Antiguo 16-03-2012, 17:16:30   #1171
RVP
Predeterminado Re: Got Cruiser?
dos preguntas mas ....
alguien tiene los codigos de rodamiento de la cabeza de chancho?
los que van en el porta corona, una a cada lado
los dos del piñon de ataque, el grande y el chico.
para un tlc del 80+
... y la otra, no es de tlc, pero se que varios tienen esa configuracion
como se llama (ojala en ingles) ese collar que lleva el cuerpo del tbi (sbc 350), entre la cacerola de aire y el tbi propiamente tal (el que lleva un codito donde entra la manguera de la tapa de valvulas para recirculacion de gases)
muuchas gracias!!!
Antiguo 16-03-2012, 17:44:39   #1172
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Todos los códigos Toyota están en www.toyodiy.com
Antiguo 16-03-2012, 17:49:54   #1173
RVP
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
chuta, me exprese mal......
los codigos toyota si los puedo obtener, pero como paso al de rodamientos?, koyo por ejemplo?
90366‑40004 BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION REAR)
90366‑30011 BEARING, TAPERED ROLLER (FOR REAR DRIVE PINION FRONT)
90368‑45066 BEARING(FOR REAR DIFFERENTIAL CASE)
muchas gracias
Antiguo 18-03-2012, 01:16:41   #1174
Ninguno de esos codigos los reconoce como equivalencia Koyo.
Me da japa seguir buscando, pero quizas acá lo encuentres (Timken, catálogo hasta el 89)
Antiguo 20-03-2012, 17:47:41   #1175
pelaosalazar
P.D.: La roja se ve espectacular!... 10 puntos.
y está como se ve fanta????????hahahahah
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2237249
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2012, 21:14:03   #1176
londonSS
Avatar de londonSS
Contactar con londonSS a través de MSN
Amigos necesito saber donde encontrar estas partes para mi TLC FJ40 del 80. si alguien tiene algún dato se agradeceria montones ya que se viene el invierno y yo aun sin puertas.
Daniel Viilar F.
KANALLA 004
"submarino azul"
Última edición por londonSS fecha: 26-04-2012 a las 17:32:16
londonSS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2012, 10:11:06   #1177
mjjm
Empezado por londonSS Ver Mensaje
Daniel Viilar F.
KANALLA 004
"submarino azul"
Hola.
yo tengo algunas cosas pero NO se que necesitas, las fotos no las puedo abrir, si quieres mandame un mail a mjjmchile@hotmail.com
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2012, 22:52:52   #1178
RVP
amigos, que inconveniene ven en desoldar la tapa delantera del diferencial del fj40 y reemplazarla por una tapa + armadura desmontable, como lo que hay en el trasero?
le debo haber pegado algun chancacazo fuerte y antes de meter a prensa el diferencial completo para enderezar la lata de tapa y luego soldar una armadura, quiero ver si la idea de la tapa desmontable es buena o no
muchas gracias!
Antiguo 30-04-2012, 02:32:10   #1179
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias!
Los tres pernos de abajo terminarían totalmente remachados al cabo de un tiempo. No me tinca la idea, aparte no sirve de nada tener tapa ahí.
Ademas la tapa trasera puesta adelante tampoco aguantara mas golpe. Yo que tu vuelo la cubierta y le hago una cubierta nueva en 6 mm soldada, si logras un buen diseño, se vera hasta rico.
Antiguo 08-05-2012, 14:55:59   #1180
Alakrán
Avatar de Alakrán
Para darle continuidad al tread, envío una foto de Barney con su nuevo look "playero"
Me dejó gratamente sorprendido que el 2F lo mueve perfectamente en las dunas, a pesar de los TSL de 35"
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:18:07.
