Antiguo 23-03-2006, 12:31:27   #111
LAB
ése papel no lo aceptan en la municipalidad, con ése fui y le pusieron el sello verde, incluso me dijeron q con ese si me paraban los pacos no me servia
tu tuviste q ir a la planta revisora???
lo raro es q cuando fui a sacra el 1er permiso de circulacion (q se pago solo un mes) no tuve problemas
gracias
Antiguo 02-04-2006, 21:52:26   #112
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por pzapata
Es por el sistema de Turboalimentación, lo unico malo del motor de la RAM.. es que es cummings.. alguien a visto lo que valen los repuestos.. de los vehiculos.. que tienen cummings.. instalados..
Carisimos.. El motor de la camioneta.. es similar al Motor.. que montan los camiones FORD Cargo. Que son carisimos.
Que es malo que sea cummins??!!! yo creo que lo mejor es que sea de esa marca, hacen los mejores motores junto con caterpillar o navistar, el motor esta diseñado para una vida util de 500.000 kms!
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2006, 00:35:16   #113
Giovanni
Empezado por Juan Perez
gracias
Alguna novedad con esto???
La verdad es ke me dejaste medio pillo... :???:
Antiguo 04-04-2006, 00:40:15   #114
Giovanni
Novedades...
Hay un interesado real en la camioneta, se enamoró de la camioneta y existe la posibilidad de venderla, ahora bien, de venderla la cambiaríamos por una nueva, entonces...
¿Cuales son las principales diferencias entre el modelo 2005 y 2006? yo se al revés y al derecho las diferencias estéticas como los focos el tablero, mascarilla etc. pero necesito saber si hay diferencias mecánicas entre una y otra como relaciones de caja, de coronas, si es la misma caja o no, si el motor viene con alguna mejora o no, etc etc.
Gracias.
Antiguo 04-04-2006, 10:27:17   #115
Empezado por Giovanni
0 puntos que te compres una pick up de 22 millones y andes con problemas de papeles y de sellos .... realmente malo.... a ese nivel de plata no puedes andar con estos problemas y menos con un vehiculo nuevo. Parece que "schao" Cummins y vamos con una HEMI
Antiguo 04-04-2006, 16:41:32   #116
Dragno
Novedades...
Gracias.
Si puedes importar directo, traete el modelo POWER WAGON biene preparada para off.road con bloqueo electronico adelante y atras y mejor suspencion y otros chiches.
Dragno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2006, 17:13:29   #117
MacMarquez
Empezado por Dragno
es esta ?
Antiguo 05-04-2006, 11:27:23   #118
Dragno
Empezado por MacMarquez4x4
es esta ?
Electronically locking front and rear differentials
Electronically disconnecting front stabilizer bar (para que sería esto?)
12,000-pound Warn® winch
33-inch BFGoodrich® All-Terrain T/A®KO tires
Long-travel Bilstein® shock absorbers
10,50 diferencial tracero
4.56 reduccion
5.7 hemi v8(esto es el unico problema, no esta con motor diesel)
Antiguo 05-04-2006, 11:30:25   #119
pato castro
Avatar de pato castro
Novedades...
Gracias.
Es lo mismo, la mayor diferencia además de los focos adelante es el tablero. El motor y todo el chassis es idéntico.
Antiguo 05-04-2006, 17:18:37   #120
Giovanni
Se vendió... Pero mi viejo compró una nueva 0kms. blanca. Ahí estoy viendo que chiches le vamos a poner... cuando tenga el cuento claro les cuento, saludos.
Llantas y neumáticos Originales Dodge Ram 2500 17x8 8 pernos cromadas Giovanni Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 04-04-2008 21:33:45
neumaticos dodge ram 2500 CASALEX General 4WD 5 12-12-2006 21:55:41
Pisaderas y cubre pickup Dodge Ram 2500 macmaramann Compran 1 20-11-2006 20:54:25
Dodge Ram 2500 2005 msotosi Venden - Vehiculos 4X4 1 20-03-2006 23:33:43
Dodge Ram 2500 2005 msotosi Venden - Vehiculos 4X4 6 10-03-2006 18:09:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:31:14.
