Antiguo 04-08-2010, 16:31:03   #111
Rodrikid
Predeterminado Re: carburador de avion
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Partió como una lucha de titanes y terminó como mariconeo..........
Slds
JUAJUAJUAJUAJUUAJUJAJU
Te pasaste pato ajjaja
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 16:46:41   #112
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Lo único que me quedó claro es que Andrez como mina, es mala
Slds
Antiguo 04-08-2010, 16:50:28   #113
Banana
Slds
jajaja tremenda frase!!!
Antiguo 04-08-2010, 17:20:55   #114
AndR3Z
Slds
obvio poh! a quien le va a gustar una mina de 110kg! jajaja
En todo caso no me molesta correr la fecha, de hecho mejor.. asi termino mas cosas del yip... vengo llegando de terminar de instalar motor de partida nuevo, embrague y linea de escape...
pero tanto tiempo parado (como un mes), el motor andaba medio mal.. me tinca q la bba de bencina ta media mala, asi q lo deje en el taller de un amigo cambiando bba (cambie el filtro y mejoro un poco no mas)... algun tip? el motor se mantiene en ralenti pero al acelerarlo se chupa.. cuando logra agarrar velocidad se porta bien, pero llegar de 1000 a 3000 rpm es un parto...
Antiguo 04-08-2010, 17:42:35   #115
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Bomba, el mio está en las mismas. Avisa como te va y cual bomba le pones.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2010, 18:36:57   #116
Roland
Avatar de Roland
Y así pretendes ir a hacer off road....
Si te hechas el embrague en el Sauzal, como pienzas hacer La Cebada o La Veta????
Zorro tiene razón
Antiguo 04-08-2010, 22:50:48   #117
Roland
Avatar de Roland
JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJ AJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJ AJ.
Yo esa vez no fui, pero los que andaban contigo, que dicen la verdad, contaron otro cuento.
Mitomano.
AJAJAJJAJAJAJA
Tira una fecha para organizarme, tengo todas las ganas de ir... cebada o la veta.. prefiero la veta, es más cerca.
Hoy puse el ultimo tornillo q me faltaba en el yip (cambio de motor de partida por uno nuevo y embrague nuevo, ya q ambos murieron en el sauzal hace un mes)....
voy en Suzuki no Jeep...
La vez pasada q fui a la veta, hice la mitad de la ruta, pq murio el alternador y me tuve q venir remolcando el yip.... (sabia q podia fallar, por eso a parte del yip lleve un auto pa remolcarlo...). Fue la segunda yipeada de ese pobre Bronco antes q lo vendiera...
La historia dice otra cosa... no hiciste off road, solo trekking y un broco estacionado de macetero que tuvo que sacar un TLC con buena voluntad hasta Los Andes y despues arrastrado por un Yaris hasta Santiago....
Si recorrio camino y una salida del camino de 200 metros para entrar a una grieta y que no hiciste, en total menos de 1/4 de la ruta fue mucho.
Antiguo 04-08-2010, 22:51:38   #118
Roland
Avatar de Roland
Slds
X1000, la cagaste Pato....
Antiguo 05-08-2010, 02:35:54   #119
AndR3Z
anduve hasta q cago el alternador...
no hubiese cagao, hubiese seguido.. pero en fin... lo pasé bien igual y pa eso yipeo, pa pasarlo bien no más...
en todo caso lo del embrague, ya venia medio cagao de antes, no fue solo el sauzal, de hecho me aguanto de vuelta hasta stgo...
Antiguo 06-08-2010, 02:09:14   #120
willian tuner
Avatar de willian tuner
ufff me lei todo el post para entender el desafio ,,,,,,, jajajaj si me pude reír con todos los comentarios
veo que Zorro tiene razón ,,, ya empezaron las excusas para no ir, ahora tiene problemas el Jeep haaa perdón el Suzuki
ya brother demuéstrele al zorro que es un hombre de palabra y asista al desafío ,,,,,,,,o diga de frenton que no asistira
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:57:10.
