Antiguo 20-01-2011, 23:04:49   #111
gringoc
Predeterminado Re: Proyecto Rocky recargado.....V6.
Este es mi rocky cin el 4.3 montado en los soportes originales deihatsu... y con radiador grande....[/QUOTE]
Que bonito se ve el motor!!!!..te felicito se ve que es de verdad el Rocky...
-A todo esto ya encontré un aspa sin viscoso original del motor,lo único que no me gusto es que es de 4 paletas...
-Lo otro, el distribuidor tenía mis siertas dudas del estado,,,pero afortunadamente estaba bueno......
Tengo que cambiar los cables de bujias,por lo que pude apreciar son bien especiales ,enganchan con unas patitas por dentro de la tapa distribuidor....ojalá encuentre los cables nuevos por acá...
Eso mas menos gracias por sus ideas y comentarios....dale con las fotos Banana....gracias por todo...chao chaooo..
Última edición por gringoc fecha: 20-01-2011 a las 23:20:25
gringoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2011, 23:11:34   #112
gringoc
Si se corre el radiador mas adelante a la altura del frontal cebe de sobra, aca instalamos un 350 con viscoso y aspa stock sin problemas.
La gracia tambien es que quede un espacio mas o menos olgado ,para cuando uno haga un vadeo las aspas no toquen el radiador ...
Antiguo 22-01-2011, 12:28:10   #113
Rorro Salazar
Gringo, como va eso, espero avanzando. consulta, sabes de algun feroza en desarme por ahi en conce??
Se agradece cualkier info.
Antiguo 22-01-2011, 16:13:57   #114
Empezado por gringoc Ver Mensaje
Tengo un juego de cables de 8[mm] para v8 Chevy, la caja esta abierta, pero son nuevos. Si te sirven (creo que si..), son tuyos.
Antiguo 22-01-2011, 23:36:21   #115
Banana
compadre subi las fotos del proceso en mi post, revisa muy bien la tolerancia del aspa y si tienes que cortar hazlo definitivamente ahora., la pega es una paja jajaj!! te dejo el link
http://www.twistedandes.com/foro/sho...378#post964378
Banana
Antiguo 23-01-2011, 00:33:35   #116
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
tengo un aspa flex a lite por si te interesa era de un v8 chevy quisa sirva .. si te interesa enviame un pm saludos
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2011, 01:51:05   #117
gringoc
Si,si,si,si,si me interesan....ojala sean los mismos...juardamelos!!!!
Antiguo 06-02-2011, 22:24:30   #118
Banana
si,si,si,si,si Me interesan....ojala sean los mismos...juardamelos!!!!
y gringo, como va la maquina??
Antiguo 08-02-2011, 23:39:40   #119
gringoc
Yaaa.... de vuelta de vacaciones......no tenía muchas novedades para conta ,porque el taller me exigío caleta por los dias que estuve ausente... (Mi pega quedo un poco tirada y con muchos trabajos pendientes).
Pero ya tomamos el ritmo del trabajo y e podido trabajar en el Rocky.
Encontré la reparación completa del carburador quedando fillete...
Los cables de bujias que tenía Fantasma fillete tambien.
Distribuidor tapa nueva, rotor,termostato,mangueras agua,tronpo de temperatura,bujias,correas,trompo presión de aceite,alternador del 4y pu,pu,pun todo listo arranque.....Expectacular!!!!el motor está a toda R....
Antiguo 08-02-2011, 23:48:50   #120
Excelente..... el otro día pase a saludar, y se ve realmente bien, pienso que fue muy buena la elección de motor, y esta quedando rico.
Nunca mas vas a querer un 4 cilindros .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:54.
