Antiguo 24-08-2013, 00:47:10   #111
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Tahoe 6.5 TDI => 6.6 Duramax
Después de tantos cariños, la sacamos a estirar las piernas y trabajar un poco...
Misión: Revisión técnica con compañía
Salio tempranito rumbo a Litueche remolcando un FJ40. La tahoe paso a la primera sin problemas, al FJ le costo un poco, pero con una regulada de frenos paso...
Vuelta a santiago y a la caja le dio la chiripiorca, llegando solo hasta tercera...
Llegando a la casa la escanee, arrojo codigo P1870
Possible causes
- Trailer towing may set code
- Check transmission fluid level
- Internal transmission fault
Help with Possible causes Help with this
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
P1870 Chevrolet Description
Transmission is in 4th gear with Torque Converter Clutch (TCC) engaged and the Engine Control Moduel (ECM) has detected excessive slippage when comparing the input shaft speed to the output shaft speed
Read more: http://engine-codes.com/p1870_chevro...#ixzz2cqo8hEEg
Última edición por Kruger fecha: 24-08-2013 a las 00:52:58
Antiguo 24-08-2013, 01:17:05   #112
Foton
Avatar de Foton
Possible causes
Possible symptoms
se viene nv4500?
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2013, 21:17:33   #113
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Foton Ver Mensaje
se viene nv4500?
Noooooooo!!!!, mecánica NO, esta caja esta hecha para remolcar... seguramente le falta un poco de cariño...
por ahora encargue los dos sensores de velocidad (imput y output), un enfriador de verdad (tiene dos engendros chicos instalados) y un medidor de T° de la caja. si con esto no es suficiente, encargamos todos los selenoides de la caja
Antiguo 27-08-2013, 14:00:27   #114
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Tengo los selenoides nuevos aca, ya los traje por siaca, junto a los dos vss. Pero como creo que mi problema puede ser falta de voltaje, si no los ocupo te aviso.
Gonzalo.
Antiguo 27-08-2013, 20:39:55   #115
Ivan Mertens
Edad: 70
por casualidad remolcaste el FJ 40 en 4ª (overdrive). porque si es así, ahí está la causa de tu problema. La caja es muy buena pero hay cosas que no se deben hacer (Sacarla patinando en pavimento seco, remolcar mas de 1000 Kg. en 4ª, entre otras).
Ivan Mertens está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2013, 12:56:51   #116
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Ivan Mertens Ver Mensaje
La verdad no se como lo remolcaron, no fui en el viaje, pero el fin de semana, saliendo a la carretera , camino Malloco me hizo el mismo chiste, hable con el dueño anterior y el problema lo esta dando desde que se cambio la caja, asi que vamos a "dentrar a Picar"....
Mientras tanto...... en otras pruebas ya habuia notado lo navegadora que anda en carretera, el bamboleo es una lata, las frenadas son de cabeza y las curvas un hueveo.... se que por naturaleza americana es asi, pero debe estar aumenmtado un tanto por lo años....
Así que vamos a instalar:
- Todos los bujes nuevos, (bandejas, , paquetes de resorte, soportes de carroceria, etc)
- Todas las rotulas y terminales nuevos
- Amortiguadores bilstein especiales para la Tahoe Diesel (por el peso del motor)
- Pille unos kit de barras estabilizadoras delanteras y traseras, pero eso quedara para una sehunda etapa..
Antiguo 14-09-2013, 22:22:56   #117
Kruger
Avatar de Kruger
cachureando en deremate, pille esto.....
el sentido común me dice, déjalo pasar..... pero hay un bichito que me ....
Antiguo 14-09-2013, 22:56:17   #118
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Ufff, se vería excelente.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2013, 23:06:01   #119
gab
Felicitaciones! Excelente proyecto y va quedando muy bonito el bicho!
Siempre me ha gustado ese modelo, ese color le queda muy bien y creo que es de los pocos modelos que son clásicos por no haber seguido fabricando las versiones en dos puertas.
Va a quedar filete, se nota el trabajo y la dedicación
gab está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2013, 23:16:08   #120
Luschop
Avatar de Luschop
NECESIDAD BASICA!...vaya vaya!
Luschop está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:24:27.
