Antiguo 04-07-2005, 13:05:56   #111
ChernobylV8
Comprar el kit manual, tiene un led que te permite saber si esta conectado.
Habla con Norman, entiendo que no se le puede eliminar el lock up al Prom.
Antiguo 04-07-2005, 13:12:11   #112
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pirata 4x4
Hola Cristian
¿Tu pusiste un ramal y chip de norman?, que kit instalaste para el lockup?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 04-07-2005, 13:39:33   #113
ChernobylV8
Yo puse todo, ECM+prom+ramal, y cuando hable con él, me dijo que no podia eliminar el Lock up ni el VSS, si esperaba que el sistema funcioanara bien, si eliminas eso, es como andar con caja manual para el ECM. Recordemos que el kit es para carburados.
El otro dia leyendo en Pirate un pelao le puso uno manual, para poder hacer lock up en 1 y 2......no se en que termino.
(Compre el ECM donde Norman, ya que al comprar el kit completo los PROM son gratis en el tiempo. Salia 40 US mas caro que el promedio en Ebay 75 o 95, no recuerdo)
Antiguo 04-07-2005, 13:42:19   #114
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Y entonces que VSS pusiste? yo tengo el que venía con la NP241. ¿Servirá?
No tendré problemas al cambiar relación de coronas y neumáticos (Que el lockup se active o desactive cuando no debe)
Tienes fotos de la instalación? (Fotos del ramal, sensores, etc). Si tienes mandame a mariano@twistedandes.com
Mariano
Antiguo 04-07-2005, 14:39:19   #115
ChernobylV8
Empezado por MLOZANO
Mariano
Puse un VSS Downey que me costo como 130 o 140 US$, necesitas para el TBI un Vss de 2 pulsos o 2000 pulsos por milla, en "onda" cuadrada (square pulse).
Si la 241 venia en un MPFI no te sirve por que son mas pulsos (entre 4000 y 16000) y con otra "onda".
No tengo ni una foto, pero lo tengo instalado en la camio
El Lock va a variar si cambias cualquier cosa, pero recuerda que el Lock es para el overdrive, solo se activa en carretera o "velocidad cruzero" en 4ta.
Antiguo 04-07-2005, 15:50:14   #116
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
La 241 venía con un TBI así que no debería tener problemas.
¿Que sensores pusiste en tu camioneta aparte del VSS? (EGR, Knock, Park, Neutral, etc)
¿Pediste el ramal basico a norman?
Mariano
Antiguo 04-07-2005, 22:46:27   #117
Ya compré el computador. Es un 1227747 salido de una camioneta Chevrolet año 1988, que venía con un 350 TBI y caja 700R4. Me costó 25 dolares en ebay
Elegí este porque la camioneta venía con la misma combinación de elementos que tengo yo (350 TBI + 700R4), pero finalmente decidí traerme un Chip reprogramado junto con el ramal. Este Chip deja funcionando sólo los sensores básicos necesarios, optimiza el funcionamiento del motor y elimina algunos sensores que solo restringen o pueden causar problemas, como por ejemplo el EGR.
Este es el ramal que estoy trayendo de USA, fabricado por Affordable Fuel Injection:
http://www.affordable-fuel-injection...ng-harness.htm
Mariano
Excelente decicion , asi no tendras problemas de codigos de error sin importancia :D cuanto te costo el chip? y donde
Ahí mismo. El ramal + Chip modificado cuesta como 300 dolares
Oye victor, una duda respecto a la caja. ¿La alcanzaste a probar?, haz puesto otra 700R4?, como lo hiciste con el tema del lockup?. Tengo 2 alternativas: Poner un kit de lockup externo o conectar el ramal con el VSS y que el computador maneje el lockup. ¿Que convendrá?
Mariano
Mariano la caja llego andando de conce y alcance a probarla un rato antes de desarmar tiraba sin problemas , lo que si demoraba un poco los cambios lo mismo al reducir pero lo que me dijeron era que tenia una piola para el kick down adaptada que quedo muy tensa lo que explicaria ese comportamiento, al desarmar efectivamente tenia una piola muy mala que es la misma que te envie. Del lockup yo lo instalaria con el vss, pero habria que ver si necesitas cambiar el buffer del vss para arreglar el tema de la relacion del diff/neumatico. No he adaptado 700r4 en jeeps las que puse eran 4l60e por lo que no tube que preocuparme del lockup, pero tal como dice pirata la otra alternativa (manual) Tb sirve ya que el lockup solo se usa en velocidad de crucero.
Antiguo 04-07-2005, 23:39:20   #118
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
Mariano
También tengo una 4L60E, pero me tinca más simple hacer que funcione bien la 700R4 que la 4l60E.
Gracias por el dato de la piola del Kick Down. Voy a aprovechar de poner una nueva.
Mariano
Antiguo 05-07-2005, 11:12:02   #119
ChernobylV8
Lo de la piola es otro tema, no la compres hasta que instales todo, quizas es solo un problema de regulación.
Antiguo 05-07-2005, 15:49:30   #120
aealcail
Mariano.
Tengo atadoscon el cableado parece, mi mecanico logro hechar a andar el jeep pero no le esta llegando seññal al injector. por lo que se (FLOZANO) el ramal es el mismo. cuando te llegue el tuyo dejame hecharle una mirada para ver si se equivocaron en algo.
El sabado le llevo el rocky al chamelo pa ponerle yugos TOYOTA. y se ahi se va a cambio de motor.
pa que tu hermano no me hueve que pa lo unico que sirvo es pa copiloto.
Nota: pa descartar que este cagado el COmputador lo van a provar en un work truck.
Eduardo Alcaino
(pepe grillo)
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:53:07.
