Antiguo 30-06-2009, 16:39:41   #1191
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Esos reductores de cta Km son intercambiables , asi mismo los piñones, por lo que solo debes meterlo en la cola de la transfer, y colocar el velocimetro supra en el tablero del samurai
De cuantos pines es el conector??
Antiguo 30-06-2009, 17:42:11   #1192
Uyyyyyy, esa misma era la utopica idea, solo que nunca llegue a pensar que un sensor de ese motor entraria en una transfer Toyota del año 65 .-
Es de tres cables.
Yo pensaba que era el tercer sensor de velocidad, pero por lo que veo, es el velocimetro, el cual a su vez activa el tercer sersor que esta en el tablero.
Aqui esta,
Antiguo 30-06-2009, 18:36:14   #1193
TOYOTO
En el tablero no hay un sensor, sólo un convertidor de señal que adecua de 20 pulsos por vuelta sinusoidal (del sensor no del eje de salida) a 4 por vuelta señal cuadrada (divide por 5), esto es lo que dicen los australianos, no es experiencia propia. En todo caso lo que tienes que hacer es montar el sensor de 20 pulsos (el de 3 cables tipo hall effect) a la salida de la transfer y chao, lo otro está en el ramal. Obviamente tienes que mantener el sensor de la caja que se usa sólo para funciones de la caja como el lockup.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2009, 19:58:54   #1194
-ArtSerey-
Espectacular!!!!!
...novedades con las Latas y/o Chasis??
traktorke
Antiguo 30-06-2009, 23:37:42   #1195
Espectacular!!!!!
Buuuuu, para eso si que falta.
Los pasos en este minuto serian:
  • Acoplar las carcazas de las transfers
  • Fabricar eje entre transfers
  • Sacar eje 4WD de la AW4 e instalarlo en la A341
  • Acoplar todo el drivetrain
  • Terminar de desarmar la carroceria verde
  • Presentar drivetrain en el chasis
  • Modificar chasis
  • Montar el conjunto
  • Desplazar eje
  • Montar radiador
  • Fabricar estanque
  • Montan carroceria
  • Cortar trompa
  • Instalar electronica
  • Conectar electronica
  • Modificar carroceria, palancas y demases
  • Instalar tablero
  • Sacra carroceria pinchada y mandar a pachar
  • Desabollar
  • Pintar
  • Hacer Jaula
Otra pregunta????.....
Antiguo 01-07-2009, 02:26:22   #1196
Angel P.
  • Fabricar eje entre transfers..........
  • Hacer Jaula
si ahy otra ese motor es de 6 en linea por l k aprecio mas el largo de too el conjunto de cajas ahora la pregunta y es wena ¿ te dara el espcio para montar too eso en el chasis de un samuka corto? osea con el puro motor ya estas serca de la mitad del chasis o me ekivoco saluds
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 01-07-2009 a las 11:49:18
Antiguo 01-07-2009, 02:59:19   #1197
Zankudo4x4 ®
Predeterminado !!!
  • Modificar chasis
  • Desplazar eje
  • Montar radiador
  • Fabricar estanque
  • Montan carroceria
  • Cortar trompa
  • Instalar tablero
  • Desabollar
  • Pintar
  • Hacer Jaula
  • llenar el estanque
  • manejarlo como si fuera robado
  • Disfrutarlo!!!!
Antiguo 01-07-2009, 11:48:54   #1198
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
Lo indique en paginas anteriores, la idea es alargar la trompa unas 5".
Ademas que no es taaaaan largo en la practica, ya que el largo total no es mucho mas que el largo de la culata, en cambio en el Baleno, el largo total era bastante mas que la culata, debido a la bba de agua y distribuidor. No lo medi, pero no me extrañaria que el espacio que ocupa uno y otro, no sea de mas de 10cm de diferencia.
Una de las diferencias mas importantes esta el el radiador, donde aqui tengo que usar uno basntante mas ancho.
Respecto al largo, la distancia del acople de la caja hasta la salida de la ultima caja va a ser la misma que tenia antes (Caja Vitara + Transfer Vitara + Tranfer Samurai = Caja Toyota A/T + NP231 + Transfer TLC)
Antiguo 01-07-2009, 12:13:11   #1199
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
  • Pintar
  • Hacer Jaula
Cuando es el Jamboree?
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 01-07-2009 a las 12:52:54
Antiguo 01-07-2009, 12:52:33   #1200
Va a ser en la region de Puerto Montt, en Picarquin, y va a ser el Jamboree bicentenario:
Mas info en http://www.jamboreecentenario.cl
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:48:04.
