Antiguo 11-12-2012, 15:48:19   #12571
Banana
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
El viernes en la noche llegaremos directo a viña!
van directo?? ok, nos vemos el sabado en la mañana, no tomen mucho o se van a marear al otro dia...
Gerardo, vas con perrito chico?? o mediano en realidad??
Antiguo 11-12-2012, 15:50:56   #12572
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
jajaja va a haber mucha gente que se queda a acampar adentro... a que hora llegan maoma?
a la playa no mas wn!!!
Antiguo 11-12-2012, 15:51:49   #12573
Banana
Empezado por f-4 Ver Mensaje
bueno me presento ya que me dijieron que no me iban a pescar para nada con las preguntas de mi feroza
soy joel, de valparaiso 28 años, y me compre un dahiatsu feroza DX del 94
tiene algunos ruidos pero bueno eso es para mas adelante,
aca les dejo una foto del mi dahiatsu
https://www.facebook.com/photo.php?f...=photo_comment
saludoss
bienvenido compadre!! nos acompaña en el raid??
Antiguo 11-12-2012, 15:54:29   #12574
Banana
muchas gracias mustafa.... bueno dudas en general con el auto nose es mi primer jeep siempre he sido tuner, no 4x4, tiene un ruido a bajas rpm cuando trato de recuperar velocidada que no se me ocurre que puede ser grabare un video en algun momento para poder enviarlo, para ver si saben que puede ser, lo otro es que tengo problemas con las piolas de la calefa, y me gustria que alguien me dijiera o me enviara un diagrama para poder sacar esa parte, el dueño anterior de este jeep creo que cachava menos que yo ya que me dijo que el mecanico le habia dicho que el feroza tiene cadena de distribucion y luego de ver los manuales me di cuenta que es con correa osea jamas se la ha cambiado eso me tiene muy preocupado, lo ultimo donde compro repuestos para mi feroza en viña o valpo bueno en stgo pero que despachen a valpo.
saludos y gracias
aers, lo de la calefa, a nivel de manillas de comando es un culo sacarla, al igual que el tablero, cero posibilidad, peeero te adelanto que pasan todas por el lado del piloto a la altura de los pies, son basicamente 3; dos para el control de la salida del aire y una para el flujo del agua, normalmente se traban, pero la solucion esta abajo, desde ahi puedes solucionar todo
Antiguo 11-12-2012, 15:56:04   #12575
Banana
pregunto una vez mas, alguien se junta conmigo en rotonda atenas el sabado para partir? la hora es 8:30, en el camino paramos en shell laguna Karem por 2 personas....
que es de javito? parece que ahora solo se dedica al gimnasio, ayer vi su jeep en 4 centenario pero me dio paja parar
Antiguo 11-12-2012, 16:17:49   #12576
mOOd
Avatar de mOOd
Yo salgo de la rotonda Atenas a las 8:30
mOOd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2012, 16:45:02   #12577
f-4
Avatar de f-4
me encantaria pero estoy al reves el sabado tengo que ir a comprar a santaigo para mi negocio ahora lo otro amigazo el problema no esta abajo si pude darme cuenta que las piolas estan por esos lugares, algo bueno pero creo que esta trabajdo arriva compadre detras de la palanca en este caso es la que dirigue el aire a los pies, a la cara, a la ventana etc.
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2012, 16:48:48   #12578
f-4
Avatar de f-4
ademas no me atrevo a ir si se que el dueño anterior me dijo que el jeep tenia cadena de distribucion en vez de correa como se que realmente tiene entonces el dueño anterior nunca jamas la cambio
Antiguo 11-12-2012, 16:49:57   #12579
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
LO UNICO QUE TE PUEDO decir
que es una tremenda paja desarmar todo
yo cuando compre mi rocky ya hace 2 años atras realizamos
esa pega con el maestro para regularizar toda la parte electrica
y fue una pega muy cabrona
al resultado de 1 mes pude andar en el rocky
Antiguo 11-12-2012, 16:53:31   #12580
1000TON
estimado
para ver si tiene correa o cadena
muy simple sin que este el motor
andando topas la tapa donde van la cadena o correa
y si la tapa es metalica tiene cadena
si es plastica tiene correa
PD; si mis calculos estan fuera de foco que algun master lo explique con mas detalle
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:24:10.
