Antiguo 15-07-2009, 04:04:26   #1251
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
algo así ?
Jjaja eso¡¡¡ falta en la lista
Antiguo 15-07-2009, 10:35:48   #1252
Pato Fernández
Realmente esta quedando de lujo, congratulaciones.
La distancia transfer - Diff quedò similar a a anterior?, para el tamaño del cardàn?
quedara màs caido de la punta por el peso del motor, o no es considerable la diferencia de peso, otros espirales?
saludos.-
Antiguo 15-07-2009, 11:50:21   #1253
GB el 2JZ te vino con ese PS reservoir alto . ?
Antiguo 15-07-2009, 12:06:54   #1254
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
nice !!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 15-07-2009, 12:10:13   #1255
Sip, venia tal cual.- El del hydrofan es el del otro lado..-
Antiguo 15-07-2009, 13:19:38   #1256
Banana
Si, seguramente tendre que correr el eje trasero tambien, ya que el cardan queda demasiado corto. En todo caso es mas un tema de largo que de angulo, ya que una de las razones de poner caja TLC es que la salida es bastante mas baja que la Hilux.-
buen analisis, no lo habia visto de ese modo, gracias por la explicacion
Banana
Antiguo 16-07-2009, 02:09:03   #1257
Hoy me dedique a buscar la posicion del motor y la tengo mas menos lista.
El motor descansa ahora sobre el chasis, la suspencion bajo 1 1/4", por lo que espero que baje unas 1,5" con cajas llenas y demases, bastante razonable, por lo cual voy a dejar los mismos espirales.
Lo mas increible es la altura del motor, tiene las mismas 5" de recorrido en compresion, y el motor quedo bastante bajo con respecto a la carroceria, incluso considerando que ahora esta sin el body lift de 35mm que tenia , es tanto que tengo esa sensacion de que algo falta, jajajja.
Lo otro que me llama la atencion, es que cosas que nunca caben, ahora caben impecable con este mamotreto que es igual de ancho que de largo. El servo y bomba (de usarlo) entran impecable, la westgate, turbos, escapes, etc, pasar justo, hasta el compresor del A/C pasa impecable.-
Aqui algunas fotos:
Antiguo 16-07-2009, 02:16:26   #1258
Bueno, como comentaba por ahi, el radiador es el tema, ya que este es notablemente mas ancho que el que usaba con el otro motor, y basicamente la trompa hay que alargarla casi tanto como sea el ancho del radiador mas electro.
La solucion mas simple es tirar el radiador para atras, ahi es cosa de dejar todo como esta, pero no me tinca.
Por otro lado, la alargada viene con es desplace del eje hacia adelante, lo cual es algo que quiero hacer debido al peso extra sobre el eje delantero.
Antiguo 16-07-2009, 02:26:04   #1259
Que fantastico. Y eso que aun falta mucho camino.
Suerte en eso =).
Antiguo 16-07-2009, 02:30:23   #1260
Suerte en eso =).
Eh, a simple vista se ve "casi", pero faltan varias puestas y sacadas de motor y carroceria
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:22:28.
