Antiguo 26-07-2009, 23:23:59   #1271
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
y en que va el maquinon ??
Antiguo 26-07-2009, 23:34:48   #1272
Zankudo4x4 ®
anda de vacaciones asi ke dudo ke avance
Antiguo 27-07-2009, 12:00:18   #1273
Bueno, acabo de llegar, y viendo el chasis con plano en mano, al final voy a cortar al centro y hacer un solo alargue de 250mm en la parte recta del chasis, re ubicando los soportes de carroceria. Con eso la susp va a quedar igual, y ahi vere si vale la pena alargar tensores o no.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 27-07-2009 a las 13:01:56
Antiguo 27-07-2009, 14:42:56   #1274
Roland
Avatar de Roland
Buena idea.... te vas a ahorrar harto tiempo.
Antiguo 30-07-2009, 00:43:52   #1275
Pelao 69
Edad: 59
Hola GB. una consulta tecnica con repecto a la caja automatica con doble tranfer,sabes como se comportara sujetando el motor en bajada o entrando a una grieta,sujetaran algo las doble o se comportara igual que una caja automatica normal,lo cual implica mucho freno en decenso ,te lo consulto por que yo estoy en un proyecto parecido el tuyo pero un poco mas de cc. ford 460 mas C6ATmas tcase nissan mas dana 20 y me entro la duda con respecto a la retencion de los cambios con respecto al motor ,a todo r**a en limongreen saludos desde la 7 region
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2009, 00:50:08   #1276
Empezado por Pelao 69 Ver Mensaje
Las cajas automaticas en si retienen muy poco , creo que esa es la principal razon de poner doublers con caja auto, ahi retienen muy similar a una mecanica, por que para ir hacia adelante en jeepeo con caja auto solo basta una transfer.
Antiguo 30-07-2009, 01:26:30   #1277
Pelao 69
Edad: 59
OK gracia VSilva ,yo la estoy colocando tambien con doble por que la primera de la c6 es muy rapida es como 2.48 mas o menos ,para reducir un poco mas con doble pero con tu aporte me queda claro gracias de nuevo
Antiguo 30-07-2009, 12:46:32   #1278
Me llegaron un par de cosas que faltaban; la ECU de la bba de bencina y la parte "bling bling".-
Antiguo 30-07-2009, 12:51:05   #1279
Y el chasis ya esta "pelado", le vole todos los soportes y travesaños que no usare, exepto los de la carroceria, para tenerlos como guia antes de posicionar los nuevos.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 01-08-2009 a las 01:32:32
Antiguo 05-08-2009, 11:51:47   #1280
Cambio de planes, se va de alargadas independientes, voy a hacer la seccion delantera denuevo, ya que tenia demasiadas cicatrices de los 12 años de modificaciones, asi que vamos a dejar uno casto y puro.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:35.
