Antiguo 07-01-2013, 11:44:22   #12921
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
hola amigos
al final fuy a ritoke
nos juntamos con tal-ivan y su amigo volcado
estubo bueno el paseo para conoser hasta la V8
antes solo avia llegado hasta las 3 trepadas y un ratito
el rocky se porto bien para ser petrolento
lo unico malo en lugares muy trabados daba jugo por que el turbo
no cargaba bien y se caia el motor
el resto salio muy bien salvo por los sankudos al final en el campamento
las fotos se quedaron en la camara de mi polola a si que tengo
que esperar para poder recuperarlas
Milton Olivares
PD: a esperar otra salida para poder conoser la cantera y el murallon
Antiguo 07-01-2013, 12:51:35   #12922
f-4
Avatar de f-4
Consejo si no lo has hecho nunca, mejor mándalo al mecánico, un error y muere todo
si en realidad mejor eso voy a hacer porque si no me puedo mandar un ranazo y a alli quedo todo
bueno y a MUSTAFA y a Diego Lagos
pido disculpas si les molesto mi comentario, no lo dije en mala, pero creo quizas que son muy sencibles wn no es nada grave le ubiese sacado la madre les creo pero bueno = disculpas pero es mi forma de ser
f-4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2013, 21:54:36   #12923
MVerac
Estimados,
Finalmente repare la pana electrica (alternador), se mando a "encamisar" el colector ( punta de rotor que hace contacto con carbones) cambio de rodamientos por aprovechando el impulso y mantenimiento general, detallo valores para ver si les sirve como referencia en algun momento:
Encamisado colector: $12.000
MAntencion completa: $18.000
Placa de diodos: $15.000 aprox.
Porta carbones y los mismo:$3.000
Rectificador: $12.000
Total: $60.000
Ahora como estos bichitos no se conforman con chupar $$$ y bencina, creo que tengo con falla el sensor TPS, lo revice segun manual y no anda ni cerca de los parametros de resistencia establecidos, segun tutoriales vistos en youtube hay una linea de 5V que viene del ramal una señal que va de vuelta y un tierra, la señal de 5 a mi me marca 11V (medido con multitester fluke autorango), ahora cuando medi resistencias en el sensor TPS mismo al abrir y cerrar no variaba en nada la resistencia!!! lo desconecte di partida y acelere y anda tal cual que cuando esta conectado.
A todo esto no mencione que el feroza anda chupado y derrepente destapa un poco, por eso revice el TPS.
Alguien tiene uno que me venda a precia razonable.
Los ferozas se pueden escanear en cualquier lado, saben valores aprox.?
Pd: Tengo intenciones de unirme al grupo en paseos pero de esta forma no voy a llegar ni a diez de julio, muchas panas en poco tiempo
MV.
Última edición por MVerac fecha: 07-01-2013 a las 21:55:33 Razón: Error en cifras
MVerac está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2013, 22:03:58   #12924
1000TON
Empezado por MVerac Ver Mensaje
Estimados,
Total: $60.000
MV.
toma todo eso
como manteciones a la maquina
yo ami rocky paso lo mismo ahora lo uso
de auto y 0 fallas pero sale caro dejarlo al 100%
Antiguo 08-01-2013, 10:56:01   #12925
Banana
Estimados,
Total: $60.000
MV.
yo lo tengo, cuando quieras me pasas a ver y lo probamos
Antiguo 08-01-2013, 11:45:23   #12926
lalo ossandon
Contactar con lalo ossandon a través de MSN
Hola amigos les cuento que acabo de adquirir un rocky turbo diesel aÑo 98 con yugos de land crusier levantado con amortiguadores blistein . Y otras cositas no conosco mucho estas maquinas ya que soy toyotero pero por circuntancias de la vida me tuve que desaser de mi runner bueno como todo bichito usado viene con algunos detallitos .
¿ donde puedo comprar la piola del velocimetro, las micas traseras d elas luces , los parasoles interiores ,
lalo ossandon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2013, 12:35:23   #12927
MVerac
Buena , te lo agradesco un monton! puedes el sabado? voy a la hora que me digas.
MV.
Antiguo 08-01-2013, 12:44:21   #12928
Banana
Empezado por lalo ossandon Ver Mensaje
compadre, bienvenido y creame que no se hizo de una mala maquina, es mas ecuentro bien buena esa combinacion, subete unas fotos de la maquina para verla!
algunas cosas en comauto, las micas y esas cosas en desarmaduria, a veces son medias caronas
Antiguo 08-01-2013, 14:13:51   #12929
MEX
hola amigos les cuento que acabo de adquirir un rocky turbo diesel aÑo 98 con yugos de land crusier levantado con amortiguadores blistein . Y otras cositas no conosco mucho estas maquinas ya que soy toyotero pero por circuntancias de la vida me tuve que desaser de mi runner bueno como todo bichito usado viene con algunos detallitos .
jajajajaja wena compadrito...... Bienvenido a la familia daihatsu......
Que paso con el tlc que tenias visto al final?
Una abrazo
mex
Antiguo 08-01-2013, 14:23:33   #12930
f-4
Avatar de f-4
amigos, una consulta, resulta que me he percatado que mi feroza, cuando saco un cambio y lo dejo en en neutro mientras me aproximo a otro auto algunas veces se apaga, que sera, las rpm en relenti son de 900 esta bien, si no que podria ser
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:42:51.
