Antiguo 10-04-2008, 19:49:14   #121
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Contactar con DON_SAPO a través de MSN
Predeterminado Re: LJ-80 "Insane Version"
Me la envio Xzibit por dhl.... En vivo se ve mejor...ahaha,..pero hay k mirar el motor con gafas .
La pintura es dupont acrilica comun y corriente.
Slds!.
OOOOOOK ME QUEDO CLARO!!
¿¿¿ Y POR QUE NO LE PUSO UNA MANITO ESPECIAL PA QUE NO LE SIGA ROMPIENDO EL MATERIAL EL AGUITA???
DON_SAPO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2008, 19:53:03   #122
Empezado por DON_SAPO Ver Mensaje
Tiene primer, y luego pintura..., lo normal. La parte rota es por el acido de la bateria. En todo caso dudo que sea el agua el mayor problema en caso de rotura... .
Saludos =).
Antiguo 10-04-2008, 20:15:29   #123
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Saludos =).
TIENE RAZON DON FANTA.... EN ESA CONDICIONES SE ROMPE SOLO!!!
Antiguo 10-04-2008, 23:13:51   #124
Creo que no se entendio... . By the way.., el motor esta ok!..., denantes le di arranque y partio bien. Ahora los cambios pasan que da gusto, antes habia k rezar antes de pasar 2da ...
Falta ordenar un poco el compartimiento del motor y esta. Aun no lo eh movido eso si..., pero esta lloviendo bastante asi k creo que se podran probar esos 600x16 y las 8K k dicen que levanta el F8A. A y tambien saque el estanque para limpiarlo, creo k eso sera joda.
...al ver la foto, tambien le falta el filtro!..., el original tenia rota la goma que lo une con la admicion, y dudo k encuentre esa goma entera por ahi.¿?
Antiguo 11-04-2008, 01:28:10   #125
piraña
Avatar de piraña
que bien que la primera parte de las modificaciones este terminada, que viene ahora?? cambio de yugos por unos de jimny de los años 80?? suspencion de lj??
Antiguo 11-04-2008, 04:04:01   #126
Empezado por piraña Ver Mensaje
El domingo verenos de que es capas un LJ std!...
Antiguo 11-04-2008, 10:33:23   #127
OAM
Avatar de OAM
Mmmmmm........ y donde serian las pruebas....
Antiguo 11-04-2008, 11:17:46   #128
Roland
Avatar de Roland
Ed.... que bien quedo el LJ.... espero que en las pruebas salga todo bien y obviamente sigan mas modificaciones
Antiguo 11-04-2008, 13:07:12   #129
Empezado por OAM Ver Mensaje
Quiero probarlo en la ruta del indio, o una de al lado. No recuerdo cual tenia una seccion de grietas buenas que nadie se ah metido. Espero no andar como volantin...
Me faltan aun algunos detalles que vere despues... pero hasta ahora va todo bien.
Puede ser a las 9am...Domingo, paso por tu casa con el "carrito". Se podria juntar en el Santa Isabel de Pedro de Valdivia ¿¿¿?????
Antiguo 11-04-2008, 13:09:54   #130
Gracias, espero lo mismo. Y creo que me va costar mantener ese look viejo afuera. Alfonso hasta me dijo pasamelo y yo lo pinto.. k como iba a andar en algo tan feo . Pero no importa, tiene espiritu!
Saludos!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:39:13.
