Antiguo 07-03-2010, 08:47:06   #121
MrTorres
Predeterminado Re: Carpas
los primeros dias de febrero tenian en sodimac de concepcion
no eran naaada caras
MrTorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2010, 15:30:44   #122
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Carpas Quechua 2 seconds Armado y Desarmado + Opciones.
Resusitando el tema, paso algo con esto? en Chile hay alguien que venda?
arriero
Lucho:
Placer saludarte, como te comente durante el Dakar, las Quechuas 2 Second que teniamos con Márquez se trajeron por importación directa, y salieron más baratas que comprarlas en el mercado, por lo que podrías consultarle a Rodrigo por este tema.
La Air te la recomiendo, sobre todo acá en Chile, por que te permite controlar muy bien el tema calor, con las aletas laterales que son para eso.
Durante la instalaión y el retiro de los cercos de las Zonas Arqueológicas realizadas antes y despúes del Dakar 2010, las use harto y son realmente ricas, yo tengo una para dos personas cerrada completa, la XL y una Air para tres personas, en ambas caben perfectamente los sacos de dos plazas de dos niveles, de esos con compresor incorporado, y con una extensión corta, saco 220 V del conversor de la camioneta, y en pocos minutos tienes todo andando de perillas.
Es recomendable tener una lona o uno de esos plásticos que usan para hacer lo letroros de las campañas de los politiquillos, para poner en el piso, asi evitas que las piedras puedan dañar la carpa, solo como precaución.
Para el desarme, es cosa de acordarse que las guías verdes son para el primer doblez, y las azules para el segundo.
Pones las verdes en cada mano, y haces el giro hacia la cadera opuesta, con cada mano, una vez cerrada, pones la marca azul arriba, y aplastas la carpa para hacer un 8, despues doblas el 8, hasta hacer un círculo, pones dentro de la funda y listo, fácily bonito, como viste en el Vibouac de Antofagasta del Dakar 2010, con el desarme de la carpa de los holandeses.
Te reomiendo comprar unas estacas plásticas amarillas que venden, son muy buenas y alcanza justo para la carpa.
Saludos y suerte con las consultas.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 18-03-2010, 21:58:46   #123
Peter_New
Tambien me interesan las carpas me anotaria con 2 Seconds Base.
Peter_New está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2010, 23:38:25   #124
RonEsponj@
me interesaria poder tener una pero de cuanto estamos hablando aprox.$$ ???
ya que estoy cambiando mi carpa, lo ideal seria que entre un colchon de 2 plazas y que quede espacio como para un par de bolsos.
ahora como comentario a fines de enero vi este tipo de carpa en falabella pero no se si era esta marca u otra costaba algo de 45 o 50 mil pesos y era chica no recuerdo si para 1 o 2 personas...
Antiguo 19-03-2010, 23:43:39   #125
MacMarquez
Las quechuas salen a luka el dolar, por el tema que son carga fragil y su tamaño no es poco. Son redondas, casi 1 m de diametro con el envoltorio protector y unos 10 cm de alto.
Yo las traje directo de China.
Los precios a los que llegaron en Chile eran entre los $140.000 y $150.000 entre ellas varían muy poco los precios.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:29.
