Antiguo 24-03-2012, 14:20:24   #121
1000TON
Thumbs up Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Hola, Yo en Quimica Passol. (http://www.passol.cl/productos.php).
Hola, bueno a continuación el reporte:
Ya he andado 2.000 Km. con biodiesel, primero empecé con 5 litros de biodiesel por 65 lts de diesel (estanque de 70 lt), luego 10 por 60, 15 por 55, 20 por 50, ya con esto me tire por 35 x 35, una vez terminado este porcentaje me fui por 100% y ya llevo 140lts al 100% y ninguna novedad.
Claro que el reactor de pruebas quedo chico y me hice uno de 150 lts.
Julio
estimado
tengo ganas de poder hacer algo similar en mi casa
es muy complejo o peligroso poder hacerlo??
PD: podrías ayudarme en como poder hacer mi propio biodiesel
Antiguo 24-03-2012, 16:27:25   #122
Daniel Martinez
Predeterminado Re: ¿Hagamos Biodiesel?
Que bien que haz logrado avanzar. Yo estoy juntando aceite todavía, ya llevo unos 200 litros y puedo armar el reactor para 150 litros. Más menos me entregan 30 litros semanales entre 4 locales, y yo ocupo unos 20 de diesel por lo que no creo que me falte desde que empieze a fabricar.
Algunos consejos. La tapa del reactor debe ser hermética o lo más sellado posible para evitar la evaporación del metanol y por tanto favorecer la reacción y pureza. Si puedes fabricar un pequeño destilador de metanol puedes recuperarlo de la glicerina y ahorrar bastante reutilizándolo en el proceso.
Cuanto cuesta el metanol en Passol? por bidones o tambores?
En Concepción lo más barato es 90 mil por un tambor de 200 litros, suficiente para unos mil litros de BD.
Última edición por Daniel Martinez fecha: 24-03-2012 a las 16:33:40
Antiguo 24-03-2012, 18:31:33   #123
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
Cuando vaya a la zona central me gustaría pasar a visitarte para ver la pega que estás haciendo. Yo ya rengo como 100 litros de aceite almacenados.
Hola, ningún problema, acá te espero.
Julio
Antiguo 24-03-2012, 18:33:44   #124
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
que buena
ojala pudiera echarle a mi rocky diesel
para ver que tal funciona
PD: donde consigues el aceite ?
Hola, en un local que venden empanadas y papas fritas .
Julio
Antiguo 24-03-2012, 18:40:40   #125
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
estimado
Hola, lo mas peligroso es la soda cáustica con el alcohol.
Tienes que leer mucho y practicar con pequeñas partidas para hacer bien el biodisel.
Yo lo hago asi http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=64659.
Julio
Antiguo 24-03-2012, 18:46:52   #126
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Daniel, el reactor esta sellado, en la foto se ve que falta la tapa que se atornilla (la quite para al sacar el Biodiesel no produzca vacío), estoy en proceso de planificación para hacer el destilador de metanol, la glicerina esta en bidones de 5lt., que se ven en la foto bajo el reactor.
Julio
Antiguo 24-03-2012, 19:18:49   #127
1000TON
Julio
estimado
una consulta el proceso del lavado del biodisel
solo es con agua ??
y al decantarlo seria igual que el proceso cuando
le sacas la glicerina??
PD: voy a ver si armo uno pequeño con tarros de 20 litros
lo otro que paso con tu otro reactor pequeño?
Antiguo 24-03-2012, 21:54:51   #128
1000TON
Julio
estimado
otra consulta que aparato usas para calentar el aceite y evaporar su agua??
Antiguo 24-03-2012, 22:38:47   #129
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
estimado
solo es con agua ??
Hola, me supongo que Milton, el lavado es con agua y solo agua, como es un "aceite" este se separa del agua, asi que el decantado o separacion se produce en un par de horas, el ultimo lavado se separa en 30 minutos aprox.
Julio
PD: te recomiendo el link que te di, leelo y leelo.
Antiguo 24-03-2012, 22:44:25   #130
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
estimado
Hola, es un "serpentin" triple, nose como explicarlo, debe llevar una resistencia por dentro. el calentador es igual al de la foto pero con tres tubos.
Julio
PD: Lee el link que di, sacara todas tus dudas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:12:22.
