Antiguo 04-06-2010, 20:40:07   #121
Bronco302
Predeterminado Re: Club Bronco
Empezado por spacecowboy Ver Mensaje
hermoso ese v8 como quedo, yo también estoy armando un v8 ford mi pregunta es que pintura usaste para pintar el motor si no es mucha la molestia?
saludos y gracias
Hola, no es problema, use spray que venden en el sodimac, son pinturas de alta temperatura "tunning", use dos capas para las tapas de vàlvula, primero una que viene con "chispas", polvo de aluminio, y luego una anonizada que es una especie de barniz con algo de color, la gracia es que no mata la primera capa de pintura, la usan para dar color a superficies cromadas sin perder e brillo del cromado. Anda a la sección de pinturas y donde estan los Spray las vas a ver.. como referencia con mucho más caras que el esmalte normal, pero vale la pena.
Marcelo
Antiguo 04-06-2010, 20:42:06   #122
Bronco302
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
nop...., to guardao..... hasta q este lista (no ves q la choque oh!!!!!)...,además q aqui, si no es una early casi ni pezcan ajajajajaja,pero te cuento q una vez pones la cuarta le vuela la r... al ex 302...
jajaja .... tienes razon, si no es early no prende acá ... ¡Cómo debe de tirar ese bruto!!!! .. por lo que veo no te aguantaste de ponerle la pata!!! jajajaja ... lo del choque ... mmm ... fue sólo un topón!
Marcelo
Antiguo 04-06-2010, 21:28:29   #123
AndR3Z
Marcelo
Marson es la marca de esa pintura
dice para motores y calipers (yo la he usado harto y puros buenos resultados)
en las tapas de valvula es importante lijar un poquito, y en todas las piezas limpiar bien.
Antiguo 09-06-2010, 09:05:47   #124
Un pequeño presente para estas clasicas maquinas del ovalo azul...
'66
Antiguo 09-06-2010, 13:03:08   #125
Arriero
Avatar de Arriero
las mezclas de componentes ford no cuentan? jeje
arriero
Antiguo 09-06-2010, 13:27:20   #126
AndR3Z
q lindo se ve con el tapabarro trasero sin recortar...
Antiguo 09-06-2010, 21:46:17   #127
CAPITAN CAVERNICOLA
sería lindo ver uno así, sin modificar na de na......
Antiguo 15-06-2010, 22:13:05   #128
DATT
Hola broncompañeros!...
tengo un early 67 al cual hay que instalarle un 289... son "detalles" los q hay q hacer (el motor está en su lugar) pero aun así hay q subirlo un poco porque qedo muy bajo y toparia eventualmente el diferencial con el carter, poner radiador, distribuidor, alternador, falta un soporte de motor, etc todos esos "DETALLES" ....
soy de viña... quien es el indicado para una pega asi? y que en lo posible no se demore taaaaaaaaaanto ....
GRACIAS!
DATT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2010, 22:17:38   #129
AndR3Z
Empezado por DATT Ver Mensaje
GRACIAS!
y tienes las cosas q faltan?
el motor es original del bronco o se lo sacaron a un falcon? si es de falcon tienes q cambiar el carter, el de bronco no topa y menos con un Dana 30, con el Dana44 es mas complicado.
Antiguo 15-06-2010, 22:17:56   #130
DATT
Tal cual dios lo trajo al mundo ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:35:12.
