Antiguo 04-10-2011, 17:32:25   #121
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Proyecto:CJ7 ford 289/44-F9/links
En cuanto a resistencia, pienso que es mejor con ese angulo inclinado hacia adelante. Mantiene mejor la estructura delantera, al volcar de lado o de frente.
X2, siempre que veo ese diseño de jaula me da la impresion que esta alrevez .... , ademas de que como que el refuerzo trabaja en traccion y no en compresion, no digo que no funciones pero es como reforzar INDIRECTAMENTE al arco principal.
Antiguo 04-10-2011, 20:14:49   #122
B+Swain
Empezado por OAM Ver Mensaje
Tengo la misma sensación...., mi conciencia estructural acusa una rareza en valorizar la rigidez de la sección superior posterior, en caso de recibir una carga desde el borde del parabrisas (con un volcamiento en el sentido de la conducción normal. En todo caso no es problema meterle números a la estructura, y definir la disposición de las diagonales en función de los esfuerzos a que se sometería en caso de volcamientos en todas las situaciones posibles....
Antiguo 04-10-2011, 21:24:20   #123
jose gaete v.
Eso mismo hace trabaja a la traccion....y se amarra justo en el punto debil, osea la curva que en caso de volcamiento es el primer punto en seder....
los bueno es que si me vuelco retrocediendo sera como si fuera de frente jajajaja...
a manera de comentario, al comienzo cuando me llegaron las fotografias del diseño comente este tema con el Salao y no me gustaba la diagonal al sentido contrario de la original(como soy un jeep lover me molestaba visualmente) , pero como tengo el arco tipo TJ es la manera creo mas correcta que cumpla una mejor funcion....si bien no en compresion pero en traccion.
saludos y gracias por cometar......
Antiguo 04-10-2011, 21:42:21   #124
jose gaete v.
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
sip no es lo tipico en estructuras en vehiculos, pero si lo llevamos a una estructura de edificacion no es descabellado porque las diagonales trabajan en los 2 sentidos rigidizando los cubos en este caso la diagonal rigidiza el cubo que forman el arco central con el arco tipo TJ ahora son 2 triangulos ... la unica manera que se desformara seria cortando en uno de los extremos la diagonal o se doblara una de las cañerias. mm talves seria bueno colocar planchas en la union.. de la diagonal con los arcos..
seria bueno tirarle numero,que programa tienes de estructuras?
gracias a todos por las opiniones... no se limiten en opinar siempre se puede sacar algo en limpio y mejorar lo inicial
saludos y gracias..
Antiguo 04-10-2011, 21:50:09   #125
noproblem
Edad: 59
se ve bien la jaula Jose, que bueno tener fotitos para calmar las pasiones curiosas.
respecto a las diagonales, me uno a los comentarios, personalmente la dejaría hacia adelante, siempre es mejor comprimir la soldadura de tope...esto en caso de fuerza desde adelante. la pequeña diagonal delantera la dejaría, sirve de manilla....la trasera, le pondría un pequeño refuerzo tipo escuadra redondeada al radio del tubo.
pero de todas maneras funcionaría, solo sale de lo habitual.
sigue mandando fotitos de los avances.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2011, 21:51:39   #126
B+Swain
saludos y gracias..
en todo caso, los marcos se ven tan rígidos que con o sin diagonales debiera resistir igual un volcamiento...
Antiguo 04-10-2011, 21:56:46   #127
jose gaete v.
Empezado por noproblem Ver Mensaje
Que tal noproblem,
si sale de lo habitual ...pero tengo fe que funcionara jeje
espero mañana tener algunas fotografias de todas maneras viajare el dia sabado para ver como va el tema, tengo la seguridad que todo estara 10 puntos.
Antiguo 04-10-2011, 22:02:34   #128
jose gaete v.
mm la verdad juan segura vivo muchos años jaja y son necesarios los arriostriamientos en este caso uno.
como va el ultra UP GRADE de motor con esa cantidad demencial de cm3
Antiguo 05-10-2011, 00:03:31   #129
B+Swain
... el upgrade lento pero seguro..., he adquirido la mayoría de las partes pero no llegan aún, salvo por el levas y otros elementos que están bajo mi almohada; el motor en la rectificadora esperando ser rectificado....
Bien por tu CJ...., en realidad con la intervención que le estás haciendo agotas a cabalidad el proceso reconstructivo..., va a quedar un monstruo..., chacal 289.....
Antiguo 06-10-2011, 10:03:00   #130
B+Swain
José..., colócate algunas fotos con las piezas que recibiste para sufrir un poco..., el "culto al objeto"....., quiero verlos puestos en ese CJ..., que estén los dos CJ andando,..., los tres en realidad con el Güiro incluido, porque su stroker promete; ..... le llamamos el "mítico stroker verde" porque en silencio trabaja sin entregar información..., pero al menos sabemos que le llegó su levas, después de traerlo vía marítima, abordo de un pequero filipino para ahorrar con el traslado...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:04:58.
