Antiguo 28-08-2009, 13:26:19   #1351
Banana
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
"Houston, we have a problem"....
Esto no lo considere. Al correr el soporte de la carroceria sobre el travesaño de la suspension, este no deja espacio para la parte inferior de los soportes de carroceria, incluso ni para que pase el perno.
Pense en hacerle un sacado redondo y reforzado para que pase, pero abarcaria practicamente todo el perfil. Tambien pense en usar solo el apoyo superior, pero tendria que cortar los pernos de carroceria y no me gusta la idea. Asi que seguramente cortare el travesaño despalzando la parte central, algo asi: __-----__
gajes del oficio....
Antiguo 04-09-2009, 11:23:49   #1352
Bueno, simplemente corte el travesaño, y lo desplace hacia adelante para dejar espacio al soporte de carroceria, instalando soportes varios.
Tambien avance con el soporte de transfer, es cual va integrado con un refuerzo de carcaza (que es su punto debil). Donde tengo qie plegar las dos orejas que salen hacia abajo para apoyarse en un par de bujes.
Antiguo 04-09-2009, 12:04:12   #1353
En mi vida he visto pocos Cruiser T-case rotos .. unos pocos de estos J30 y siempre habian sido bajo condiciones extremas ( entiendase lapsos prolongados de V8 powa con huge meats ) .. Sin duda este refuerzo dejara ese factor fuera de consideracion ..
Antiguo 04-09-2009, 12:19:55   #1354
Con mucho torque (v8, peso, neumaticos, reduccion) y teniendo adherencia porsupuesto, es muy probable partir la carcaza a la mitad, en el modelo mas antiguo. De hecho recuerdo haber visto por el año 2000 o antes cuando salio el "T-case saver" para esas transfer, la solucion al problema ( que es basicamente lo que esta haciendo Gonzalo ), al parecer es un tema de la aleacion del aluminio. Las nuevas post 79 son irrompibles.
Antiguo 04-09-2009, 12:20:42   #1355
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Una foto para que refresque la memoria..jejej
Antiguo 04-09-2009, 12:51:16   #1356
Justamente, eso fue lo que estoy reemplazando;
Antiguo 06-09-2009, 13:07:17   #1357
Ya esta listo el soporte de cajas, y los refuerzos de los cortes del chasis.-
Ah, y mi ayudante!
Antiguo 06-09-2009, 13:35:19   #1358
Juan Luna
Filete... Gonzalo los soportes de goma son con pero pasado??' o tienen pernos bulcanizados en cada extremo???... ojo que los ultimos se cortan... es mas seguro perno pasado, con golillas de goma arriba y abajo...
Antiguo 06-09-2009, 14:09:12   #1359
Excelente¡¡¡ , oye y la ayudante aprendio a llevarte una chela fria ya???
Antiguo 06-09-2009, 20:05:43   #1360
Banana
Ah, y mi ayudante!
Nada que decir Gonzalo, que lindo el trabajo, te pasaste!!! veo que tomaste la determinacion de hacer una U en el chasis para darle juego a la punta de la transfer, que distancia tiene ahora? puedes poner una foto desde arriba?
en mi proyecto hice un sosprte similar para la caja, aunque debo decir que el tuyo esta filite....
Banana
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:56:53.
