Antiguo 08-09-2009, 12:11:50   #1371
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
yo adoro como suena el side pipe que tiene Marilu ..
Antiguo 08-09-2009, 12:47:14   #1372
Dandole vueltas al tema del escape (que tengo super poco espacio), al perecer voy a tirarle un tarro atras con dos colas. Entrada de 3" y colas de 2,5". Ya que con un tarro longitudinal, el tarro quedaria a solo 1" de la caja y otra pulgada de las lineas de bencina, por lo cual prefiero hacerle espacio atras. De esta forma puedo meter un tarro mas grande y dejo el otro espacio para un resonador de querer callarlo mas aun.
Como "tengo" que hacer un estanque a medida, aprovecho de dejarle la pasada para las colas y que salgan por el centro del parachoques .
Vamos a ver si cabe.
Yap, compre un Magnaflow de una entrada de 3" y dos salidas de 2.5"
Antiguo 08-09-2009, 13:10:49   #1373
OAM
Avatar de OAM
Yo tengo mala experiencia con los escapes apuntando hacia atras, al menos en carretera con techo de lona se metian ( imagino producto de la turbulencia) los gases hacia el interior. Luego de cambiar el escape apuntando hacia el lado fue el fin del problema.
Antiguo 08-09-2009, 13:26:17   #1374
Empezado por OAM Ver Mensaje
Los escapes apuntando para atras son lo mejor que existe, no me discutas, no hay duda alguna, todos los estudios lo avalan, lo dijo Billavista y Obama......, no ves que ya lo compre?????
Antiguo 08-09-2009, 18:03:34   #1375
Roland
Avatar de Roland
Me gusta tu punto de vista sobre la democracia.....
Antiguo 08-09-2009, 19:02:39   #1376
AndR3Z
apuntando pa atrás meten menos ruido y quedan atrás los gases.
pero como punto negativo, es más fácil salir por el lado (tubos más cortos, estorban menos)
Pero en todo caso de look es ideal!
Antiguo 08-09-2009, 19:15:49   #1377
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
A mi en un Samurai con techo de lata me pasaba lo mismo cuando andaba con carro de arrastre. Es muy desagradable
IDL
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2009, 19:46:21   #1378
FABIAN MORALES
Para evitar que los gases se metan al habitaculo cuando el escape sale recto hacia atras, debe tener una curva y contracurva antes de que termine la seccion recta del tubo, de hecho algunos Samurai antiguios originalmente tienen esa forma en el tubo de escape. algo mas o menos asi:
* sorry por el dibuje pero lo hice en paint, en 1 minuto y no me aplico mucho en ese programa.
Antiguo 08-09-2009, 20:32:04   #1379
Arriero
Avatar de Arriero
La salida nunca la he pensado por el lado, no me gustan, ya que quedas chato al rato y no escuchas nada. La opcion es poner el tarro al lado de la caja y tirar la salida hacias atras.-
Pon una buena radio y parlantes, ademas de un subwoofer y asunto solucionado :) jeje
Vas a seguir con la carroceria del samuka? o solo el capot y rollcage?
arriero
Antiguo 09-09-2009, 19:35:41   #1380
Ya esta modificada la cola del chasis para que queden paralelos los largueros y poner poner los amortiguadores por fuera.
Y mande a cortar con plasma el Travesaño/Parachoque trasero para poner las luces en el, ademas de las salidas de escape. (Por la patente ni pregunten )
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:53:55.
