Antiguo 26-09-2008, 23:09:39   #131
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Re: Proyecto CJ7 FR-D44 con 35x12.50
Por golozo me pasa!!!! Buscando más economía cambié los chicleres de 59 a 48. Uta la decisión mala
En baja anda chupado a cagarse, pero cuando se abre las últimas dos cargantas anda bien, pero no es la idea. Volví a colocar los 59 y volvió a la normalidad.
Dado esto encargué a Stgo medidas más grandes, 52 y 54. El lunes les cuento más.
Javier
Antiguo 26-09-2008, 23:11:55   #132
Javier Acuña
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
escuchalo señor te rogamos
AMÉN!!!!
Antiguo 27-09-2008, 10:29:30   #133
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Dato freak e interesante para muchos. Después del ajuste que hizo Nannig en el motor, tomando en cuenta Holley 470CFM con chicleres 59 me dió en carretera a 100km/hr 8km/lt!!!!!!!!!!!!!
Ahora quiero que entre una caja con 5ta y bajaré los chicleres de alta a 52 o 54. Probaré ambas para ver como anda. De ahí les cuento resultados.
Este fin de semana fotos finales de los detalles de la dirección.
Javier
Y a mi que....???? ...... ......
Felicitaciones, esperamos fotos de los avances ....
Antiguo 27-09-2008, 14:15:40   #134
Javier Acuña
Empezado por OAM Ver Mensaje
Antiguo 27-09-2008, 14:51:13   #135
Javier Acuña
Les cuento que viene en camino un switch intermitente para el limpia parabrisas. cuando llegue y esté instalado les cuento.
Javier
Antiguo 29-09-2008, 01:41:20   #136
Javier Acuña
Fotos prometidas. Doblando a la derecha no tengo problema, a la izquierda es donde se pone antipática la cosa. Como la cabeza de chancho es más grande que el del DANA30, los brazos de los muñones son muy cortos. Tengo varias ideas, pero quiero escuchar más.
1. colocar la barra por arriba de los brazos de los muñones y ver si eso ayuda, debería!! Si no sirve, planes siguientes....
2. fabricar una pieza para subir o alejar la barra de la tapa del diferencial
3. estoy conversando con un primo en Australia para ver si logro encontrar un muñón del lado izquierdo allá (manejan al revéz ) para colocar la barra en el hoyo de más afuera.
Idea principal de usar muñones de DANA30 es para mantener la apernadura.
Escucho opiniones para ayudar a la causa.
Javier
Última edición por Javier Acuña fecha: 29-09-2008 a las 01:49:39
Antiguo 29-09-2008, 01:51:58   #137
Javier Acuña
Empezado por nando_3 Ver Mensaje
estava mas que decente po compadre, 300 ahora y el resto conversable o parrillable, pero ya fue, si por X razon no pasa na con la venta te aviso.
Podrías prestármelas durante una semana para ver el sentir del andar.
Antiguo 29-09-2008, 04:47:59   #138
AndR3Z
pq no haces una barra q esquive la cabeza de chancho. algo asi:
__________/"""""""""""\_____
Antiguo 29-09-2008, 10:26:05   #139
Zorro
Algo indoblable deci tu Andres?
Antiguo 29-09-2008, 10:57:55   #140
Javier Acuña
Nica!!! La primera doblada firme y se estira la barra y quedo con la alineación como las .............
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:50:26.
