Antiguo 25-12-2010, 11:03:37   #131
FumeroFJ40
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser FJ42
Con los pasos de rueda comprobados, los soldamos a la subestructura:
Visto desde "abajo":
Antes de montar y soldar:
"Typical spanish" Unos trabajan y cuatro miran tomando café
Aqui es donde va la rueda
En pleno debate técnico:
FumeroFJ40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2010, 11:15:52   #132
FumeroFJ40
¿Que será "eso" que asoma por ahí...?
Vista general de los pasos traseros:
Trazamos las tapas:
Y taladramos para puntear con soldadura:
Al mismo tiempo, seguimos trabajando en la adaptación de discos traseros:
Visita al "cuartel general" para tomar medidas de alternador y ventilador, para calcular las distancias en la carrocería del BJ:
Antiguo 09-01-2011, 16:02:54   #133
FumeroFJ40
Despues del paréntesis navideño, sigo con el reportaje...
Esta foto se coló en la tarjeta de la cámara y no se que pinta aqui ;-)
Con los pasos de ruedas traseros hechos, hacemos la tapa del depósito de gasolina, preparada para poder desmontarla cuando sea preciso.
No es por nada, pero hemos querido ajustar al máximo posible:
Una foto espía... Aqui tambien usamos silicona
Casi terminada la parte trasera, le metemos mano a la delantera:
Con el guardabarros trazamos sobre un carton:
Para calcular el recorte que debemos hacer. Recordemos que las alturas de la carrocería se han variado respecto al chasis.
Antiguo 09-01-2011, 16:13:52   #134
FumeroFJ40
Con la pieza marcada, empuñamos la radial...
Y comprobamos que ajusta correctamente:
Ha quedado algun fallo, pero se irá corrigiendo poco a poco:
Cortado un lado, hacemos lo mismo con el otro:
Antiguo 09-01-2011, 16:57:22   #135
FumeroFJ40
Y volvemos a la parte trasera:
Con este carton:
Hacemos una plantilla para cubrir el fondo del "maletero":
Y pasamos la plantilla a la chapa:
Taladramos y pasamos el macho en la subestructura, para atornillar todo con rosca métrica:
Seguimos con el frente. Presentamos la parrilla y el capó para cuadrar todas las piezas:
Y ya vamos mirando los pasos de rueda delanteros a ver que inventamos...
Antiguo 15-01-2011, 20:30:08   #136
FumeroFJ40
Despues de mucho pensar, decidimos desmontar los pasos de rueda delanteros a ver que sale de aqui...
Desoldando puntos y limpiando oxido...
Sin terminar de desarmarlo y para respetar la inclinación correcta, sacamos una plantilla para hacer los refuerzos:
Y ahora si que desoldamos:
Y con plancha galvanizada (como en el resto de la carrocería) trazamos los nuevos pasos de rueda:
Y despues de unos cuantos pliegues "a mano"
Tratamos con "zincado en spray" la zona que va a quedar oculta tras armar el paso de rueda:
Y antes de soldar lo presentamos por si hay que rectificar (de hecho la primera plancha se desechó)
El ajuste con el chasis no quedó a nuestro gusto y se modificó posteriormente:
Antiguo 16-01-2011, 11:55:51   #137
FumeroFJ40
Con la primera pieza desechada, volvemos a fabricar los pasos de rueda con la experiencia de "prueba y error"
Realmente el FJ va a quedar algo "minimalista"
Colocamos una goma para disimular las irregularidades del corte y que las dos piezas se vean bien ajustadas:
Uy... esta se coló
Sin goma:
Con goma:
Vista interior:
Antiguo 16-01-2011, 12:07:16   #138
FumeroFJ40
Y manos a la radial...
Vista general de como va quedando el bicho...
Ahora un rato de mecánica:
Servofreno original del BJ:
Y servofreno del cherokee:
A simple vista no parecen distintos:
Toyota:
Jeep:
Preparamos la zona:
Servofreno montado:
Antiguo 23-01-2011, 10:23:46   #139
FumeroFJ40
Ya situado el servofreno, estudiamos como colocar el radiador original del 4.0:
Y si o si tenemos que ganar espacio para el ventilador:
Marcamos la parrilla:
Y radial...
Lo mismo por la parte baja:
Tornillería para montar el radiador:
Y comprobamos que hemos ganado unos buenos centímetros:
Antiguo 23-01-2011, 10:47:42   #140
FumeroFJ40
Situado el radiador, seguimos adaptando piezas antiguas sobre la nueva carrocería. Boca del depósito de gasolina (antes diesel):
Limpiamos para buscar los remaches (puntos de soldadura) originales:
Y separamos la pieza que vamos a usar:
Parece nueva...
Otra foto que se coló sin querer jejeje:
En el FJ/BJ cortamos el nuevo culo para situar la boca del combustible:
Es como si hubiera nacido ahí...
El chuchi ha llegado a la pubertad y le hemos buscado una novia...
Pero creo que el chuchi no está por la labor...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:00:23.
