Herramientas |
#131 | |
Edad: 37
Yaps... este 19 seguimos avanzando..... Un Señor de por ahi me dono un radiador de aceite asique me entretuve colocandolo. ![]() ![]() ![]() tambien tengo casi todos los relojes funcionando, (hay un reloj sobrepuestos para tapar hoyos) ahahha ![]() Quede con luz testigo de carga y presion de aceite, arriba tengo boost meter, y WB al medio tengo Voltimetro-presion de aceite-temperatura de agua abajo tengo nivel combustible y presion de aceite mecanico) porque dos relojes de presion de aceite?, debido a mi modificacion del carter estoy muy preocupado de que valla a pasar algo, hasta ahora todo OK, luego dejare solo el electrico) me falta pirometro y presion de bencina electrico. aparte instale 3 12 volts y entrada USB,... ------------------ Una vez mas doy gracias publicas a Cristian Moraga, Rodrigo Islas, Fantasma y Victor Silva..... |
#132 |
Edad: 37
Ya! un par de avances/fallas....
un dia desperto con ganas de cargar 16 volts... asique despues de classes pase por brazil recorriendo cada tienda con la caja reguladora en la mano.... parti en multiencendido (brazil 21) y me cobraban 13.000 por la caja... lo encontre caro asique camine como 6 cuadras para adentro a un local donde un viejito que siempre pillaba cosas para el 351w.... 23 lucas!! chaa... camine a imbra... y me cobraban 16.000 como estamos cagados camine a matucana y me cobraron solamente 6.000!!! valió la pena la caminata! luego de poner la caja reguladora y que todo funcionara impecable lo maneje un buen rato.... primer dia todo bien Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() el segundo dia se me rajo una manguera de aceite... me quedaron 2.5 litros en el carter, menos mal se me ocurrió agrandarlo 1.2/1.3L mas ahhahaha si no me hubiera quedado aprox con 500 cc... la manguera se rompio por una estupidez mia.... no aperné un perno que va a ir para que la manguera no haga fuerza.... ahora quedo como corresponde... (da gusto como estos japos piensan en todo) Fotos: ![]() ![]() hoydia me entretuve re acomodando y bajando los topes de suspencion, quedo todo super bien.... antes estaban por dentro de chasis, significando que al cruzar ejes toparan muy pronto... ahora los deje por afuera del chasis y por dentro del espiral (ahorro de espacio notorio vs incomodad de manejarlos), obviamente cuando el eje sube derecho hacia arriba no hay differencia entre tenerlos por afuera o por adentro del chasis... fotos en un ratito |
#133 | |
Al contrario, muy dentro es mayor la palanca del yugo sobre el tope, eh visto topes que están puestos tan hacia dentro que se ven casi pensados para que el yugo se doble. Suerte!. |
#134 | |
Edad: 37
aqui fotos de la nueva distribución de topes: ![]() eso antes era un hoyo, hize una pieza circular que encajara justo y luego solde.... ![]() ![]() aproximadamente 4 pulgadas tengo de recorrido hacia arriba. como dicen por ahi, "una obra de arte"
#135 |
Edad: 37
El viernes fui de compras a comprar las ultimas cositas,
- Filtro de Bencina - Filtro de Aceite original - Conectores para mis focos que estaban ahi nomas - Un fusible de prueba, (los mios de 60 me los derrite) - Relays de 30 para electro Junto con eso recibi unas donaciones/prestamos -Blow off ya que la que tengo esta con fallas -Bujias (esas bujias estubieron arriba de medanoso!) Queria armar hoydia pero la lluvia no me dejo.... espero hacerlo mañana... ![]() Saludos |
#136 | |
creo que tienes un drama por ahi escondido...sobre todo si los derrite y no los corta. si lo dejas asi, lo mas probable es que tengamos uno menos contra quien competir el 2° día Salu2 |
#137 | |
Edad: 37
el fusible de 60 es del sistema eléctrico original del vitara, busque cables sueltos de mal contacto por todos lados y no encontre... ahora coloque este de 100 que se asemeja al que trae el caldina de fabrica y al parecer y hasta ahora a soportado bien.... veamos que pasa... Saludos! |
#138 | |
-> si se queman los fusibles es por cortocircuito franco (nada nuevo) -> si se recalienta un fusible a nivel de derretir plastico sin necesariamente operarlo es por que puedes tener un cable con desgaste en la funda (pelado) lo que pudiese generar contactos momentaneos o parciales del cobre contra carrocería o algun fierro mecánico (semi aislado). Esto provoca descarga parcial a masa (eso se puede reflejar en sobre consumo y recalentamiento sobre cables de mayor calibre y fusibles grandes). nos pasó eso en algun instante y fue en show encontrarlo...hubo que sacar un arnes compelto PD: Competidor? es una cortesía...contra un V8, stroked y a 10 psi Salu2 |
#139 | ||||
Edad: 37
Hace unos dias tube el gusto de estar con un personaje del sur.... o del norte?.... en fin.... grabo un video al irse..
Con esto el jeep esta listo para irse a COPIAPO rumbo a las 60hrs....... lo lamento Rod, pero la prueba en ritoque se postergara.... hasta que el jeep esta devuelta!!! |
#140 | ||||
