Antiguo 09-07-2005, 18:26:00   #131
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Más avances.
Ya está presentado el motor donde más o menos va a quedar. Igual queda algo de espacio para cardán... poco pero queda.
En una de esas no me traigo el Slip Yoke y hacemos un invento acá.
Acá hay varias fotos de como está quedando. Se le puso un aspa de otro motor para presentarlo.
Luego de esto fui a una desarmaduría y compré un aspa, venía con un Chevrolet Vortec 350. Es plástica, de 20" (50cm) de diametro, de 11 aspas! :D .
Sigo con la duda. ¿Pondré o no el Acople Viscoso?, me da un poco de susto dejar el aspa fija, pero la gracia de no poner el viscoso es que gano como 4 cm de distancia (Que me hacen falta en el cardán)
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 09-07-2005, 19:47:29   #132
Mariano de los sensores el primero es el sensor de detonacion , nock sensor, y el segundo es el sensor de temperatura del refrigerante y va montado sobre el multiple de admision delante del tbi. La que muestras como vva egr no es tal es el solenoide de vacio que abre o cierra la vva EGR la que va montada detras del TBI.
No te recomiendo dejar el aspa fija por que el ruido que genera te va a aburrir mas temprano que tarde , y yo me traeria el SYE :( por que con tan poca distancia y la suspencion que tu tienes las crucetas van a trabajar muuuucho :wink:
Antiguo 09-07-2005, 20:58:07   #133
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Victor
Entonces que acople viscoso tendría que comprar?, el aspa que compré venía con un acople con hilo, el V8 que tengo es con 4 pernos.
Mariano
Antiguo 09-07-2005, 21:31:23   #134
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por MLOZANO
Hola Victor
Mariano
el de una cheyenne 91 , 305
deja el viscoso ......y por ultimo corre el eje trasero un par de pulgadas para atras algo de fender trimming no le vendria mal
Antiguo 09-07-2005, 23:21:22   #135
Que angulo debe tener ese motor :?: Es idea mia o esta muy inclinado y muy bajo :?:
Antiguo 10-07-2005, 02:50:33   #136
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Mariano
Los sensores son los que explicaron. Respecto al primero, este va conectado a un modulo de detonación que va en el corta fuego o en la misma plancha al lado del MAP, dependiendo del año del motor y modelo de carro. El módulo tiene cerca de 4 cm cuadrados y el conjunto completo es utilizado en una tabla del ECM que regula el timing versus la detonación. El sistema retarda cerca de 4 grados cada vez según las detonaciones, pero igual depende de que carro estaba instalado. estudia si lo pondrás o no, yo al menos lo dejé fuera, ya que no deseo que tirando en alta por ciertas condiciones me retarde y lo que se busca es avanzarlo acorde a las RPM (este avance esta dado por otra tabla RPM vs Avance). Al menos los tipos gringos que potencian TBI´s y hacen arnés NO lo inlcuyen como elemento de Perfomance.(No digo que no sea útil como daily driver u otros).
Respecto al aspa-viscozo, yo ando como 3 años con el 4.3TBI y el viscozo prácticamente fijo y no te cuento el ruido que mete, la gente se da vuelta a ver quien es el bullicioso . Y de que le quita hp, a sí es, al menos en la salida que es donde el viscozo debiera resbalar y luego enganchar.
Yo tengo un aspa Ford (Giro contrario al reloj, OJO)de 6 hojas con un viscozo chevy, éste debe estar en buen estado o lo mejor es uno nuevo. Los VORTEC son con tuerca central no como los TBI y carburados que son con 4 pernos.
Raúl
Antiguo 10-07-2005, 02:57:38   #137
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Mariano
Una consulta, las cañerias de combustible no se ven en el motor. Las que tienes salen hacia a trás o hacia adelante al lado del alternador?. Te recomiendo aproveches de inmediato instalarle un manómetro de combustible a la entrada de la línea de bencina, para que controles si esta dentro del rango de presión ideal(entre 9 a 13PSI). Hay veces que el regulador de presión se queda pegado y la presión se va sobre 20PSI y el ralentí como a 2000RPM, o también te das cuenta si la bomba esta tirando. El relojito no saldría mas de 5 lukas
Raúl
Antiguo 10-07-2005, 11:58:15   #138
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
No tengo idea el tema del angulo.
¿Donde puedo averiguarlo?
Mariano
Antiguo 10-07-2005, 12:02:51   #139
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RAUL VEGA
Mariano
Raúl
Aun no hemos instalado las cañerías. Voy a ver el tema del manometro. :wink:
Mariano
Antiguo 10-07-2005, 15:10:18   #140
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Mariano
En que parte se debería medir el angulo en que está el motor?, sobre las tapas de valvula?
Será el mismo angulo que el de un 350 Vortec?
Mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:08:12.
