Antiguo 02-06-2013, 18:57:25   #14151
Angelo Lagazzi C.
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
que son las masas y las homocineticas?, tengo mi feroza por un poco mas de un año y no se ni donde estan.... si se engrasan donde lo puedo hacer? y cuanto sale app
alguien conoce mecanico que sepa de feroza aca en copiapo?
Estimado, en palabras basicas y para que entiendas de manera sencilla, te dire que las masas son la pieza grande esa donde se monta la rueda, y llevan en su interior un rodamiento que permite su giro, en el feroza debes engrasar solo las delanteras (me lo acaban de aclarar hace poco aqui mismo en el foro) cada 40.000km, y las homocineticas son unos ejecitos que van desde la masa a la coronita que esta en el centro del eje delantero, en cada puntita ese eje tiene unos fuelles de goma donde se le añade grasita, es facil de ver todo eso, pero el trabajo debe hacerlo un mecanico, por lo general sale unas 25 lucas en obra de mano engrasar las 2 masas y las homocineticas, y trabaja para toda un tarde, debes llevar grasa base litio para las 2 masas, con medio kilo basta y sobra, y otro medio kilo de grasa grafitado o con molibdeno para las homocineticas, si hay retenes malos, deberas cambiarlos, lo mismo los rodamientos si estan malos.
Empezado por El Pana Chileno Ver Mensaje
me atrevo a decir que son càmaras de aceite independientes unas de otra
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
asi es son independientes
Gracias, estimados, tenia la duda, ya que pretendo poner aceite nuevo en la caja grande y tenia la duda si la trasnfer se me vaciaria al botar el aceite de la grande, ya tengo entendido hay modelos de vehiculos que comparten el aceite, pero tenia la duda en el feroza, gracias.
ahora siguiendo con el tema de mi tapon de llenado rodado, resulta que sali a dar una vuelticita por carretera (aprox 1 hora y media de circulacion entre 70 y 80km por hora) y el acero liquido soporto por el momento y no tengo fugas por el tapon de llenado ni por ningun otro lado, ahora mi consulta es, note que la caja se calienta (pero es palpable al tocarla y no quema) a cuanto llegara a calentarse la trasnfer??? el acero liquido soporta solo hasta 150°C, la caja pasara esa temperatura?? ya que eso cagaria toda mi super reparacion, por lo demas contento si el arreglin resulta. saludos, dejo una fotito
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 02-06-2013 a las 19:06:35
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2013, 03:59:48   #14152
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola Muchachos despues de una extenuante subida al cerro el roble , les dejo algunas fotitos....
ya me aburri ahi esta el Link, mañana los videos
http://imageshack.us/g/1/10177047/
Antiguo 03-06-2013, 11:07:33   #14153
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
GENIALES LAS FOTOSSS
PARA LA OTRA HAY QUE LLEVAR CADENAS Y ALAMABRE PARA MI PIOLA
SALUDOS
Antiguo 03-06-2013, 12:33:06   #14154
martinesco
SALUDOS
Solo veo tres personas y un asado para diez.
¿Fueron a JEEPEAR o a comer?
Antiguo 03-06-2013, 12:42:56   #14155
1000TON
Empezado por martinesco Ver Mensaje
ajajjajajja la altura es compleja amigo
hay que llevar comestibles por si nos tocaba quedarnos botados
toda la noche por aya
y no an colocado las fotos de los bebestible el amigo ringo
Antiguo 03-06-2013, 13:03:48   #14156
nicoarze
Predeterminado Rocky 2.8 TDI
Hola a todos, tengo un TDI con algunos problemas y he paso x mecanicos chantas que no han corregido los desperfectos... algún dato de mecanico BBB en Viña del Mar?
Tanbien tiene 31/10.50 y topa en algunas maniobras. Necesito levantarlo(ahora standar) Alguna recomendación?
Muchas Gracias!!!!
nicoarze está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2013, 15:17:09   #14157
Angelo Lagazzi C.
jajajaja, pero hay parece que tenian comida por si quedaban atrapados toda una semana en la nieve, jajaja, y ya me imagino el bebestible que llevaron para el frio :)
Muy buenas fotos muchachos, surtesita que encontraron nievesita.
Antiguo 03-06-2013, 15:26:22   #14158
Angelo Lagazzi C.
amigos, encontre la solucion para mi tapon de relleno trasnfer con hilos rodados, usare el Famoso HELICOIL o restaurador de Hilo original (sale un poco caro el kit, pero es la mejor solucion), pero necesito que alguien me diga la medida la medida exacta del tapon, ancho y largo, y paso de hilo, ya que yo no puedo sacar el mio para ver ese detalle, solo se que la cabeza es hexagonal 15/16, y estuve tratando de ver si por manual de pernos logro optener el ancho exacto. Saludos.
Antiguo 03-06-2013, 16:37:42   #14159
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Estimados..
todo indica que murió la batería del feroza... así que ando averiguando cual comprar!.... la que tengo dice en la parte de arriba:
HWS-55
12volts
70 min.
370 Ams.
la marca no la pillo en ninguna parte.. creo que se borro.
cual sera la bateria mas adecuada?¿?... marca caracteristicas y todo eso?...
alguna recomendación especial?¿?¿?....
gracias!!!!
P.D: muy bueno el viaje a el roble!!... que ganas de haber ido!!.. slds!
encontre estas... del mismo valor cual sera mejor?¿
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push
Última edición por MauroFeroza fecha: 03-06-2013 a las 17:16:35
Antiguo 03-06-2013, 17:00:18   #14160
nicoarze
Hola a todos, soy Nicolás, de Viña y Tengo un Rocky 2.8 TDI. Lo compré con 140.000 km originales y nunca destapado, lo he ido restaurando en el tiempo.
Lamentablemente en una mantención de rutina el mecánico que lo vió hizo uso no autorizado y me lo fundió... tuve que quitarsélo con los pacos xq nunca respondió.
El motor se ajustó de 0 pero nunca ha quedado bien.
¿alguien conoce UN BUEN MECANICO DIESEL CON LAS bbb ACA EN VIÑA O ALREDEDORES?
Ya no me quedan lucas con todo lo que he gastado y quiero que funcione como corresponde.
Por último consultar tb que conviene mas para levantarlo y cuánto, porque despues de ponerle 31/10.50 en ciertas maniobras topa, ademas que se vería mucho mejor mas alto...
Gracias x sus respuestas y ayuditas!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:02.
