Antiguo 08-07-2013, 02:49:25   #14341
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por CRV Ver Mensaje
Señores. Mi nombre es Cristian Rebolledo, oriundo de la ciudad de Talca. Quiero presentarles mi maquina, este es un Rocky del 98 Turbo Diesel, lo compre hace un par de meses, se encontraba totalmente estándar sin problemas mecanicos de importancia, un muy buen andar. La hice cambio de correas, filtros, aceite y hace un mes le mande a desplazar las llanta.
Les solicito su ayuda con un problema que tengo con el telecomando, los conectores ya se encuentran desgastados por el uso lo que provoca que las luces altas no funcionen y a veces se apaga la luz del tablero, lo que con un pequeño golpe se soluciona...... jajajaja. Si alguno me pudiera dar un dato donde lo puedo encontrar o si existe uno que se le pueda adaptar, ya que comprar el original es un asalto.
Espero me puedan ayudar, adjunto unas fotos para que lo conozcan. Saludos
Esta riko el bicho, mmmmm supongo que es el mismo sistema que el telecomando de feroza, consulta lo abriste y revisaste los contactos? A mi me paso una ves y solo los limpie y le pase un poco de lija al agua y listo
Antiguo 08-07-2013, 10:34:55   #14342
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
LINDA MAQUINA
TENGO UNO IGUAL
TAMBIEN TIENE PROBLEMAS DE TELECOMANDO
DESPUES DE ABRIR Y LIMPIAR TODO CADA 3 MESES
ME ABURRI Y COLOCAMOS UNA BOTONERA TIPO CHUPETE
PARA QUE FUNCIONE TODO Y NUNCA MAS PROBLEMAS
SALUDOS
Antiguo 08-07-2013, 10:37:01   #14343
1000TON
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Lo que paso es que mi feroza no quiso ir al raíd de los mitsibishi jajajajajj..... Bueno salí tipo 7 y media de Concón y cuando iba en placilla cache que no llevaba los documentos...... Me devolví y comenzó a zumbar algo (a los 120) ..... Y al ratito se sintió una sonajera de fierros ,atine a embragar de inmediato y dejo de sonar..,. Al detenerme comprobé que no enganchaban las marchas solo la cuarta..... Presumo que el problema es en el eje triple..... aparte de alguna sorpresa cuando abra la caja...... Lo peor es que me perdí el raíd jajajajj
Saludos Daihatsu Owners
que mala pero solo queda destapar y ver
que gracia tiene la caja dentro
guarda las ganas para el DNJ hay seguro
tienes la maquina al 100%
Antiguo 08-07-2013, 12:01:33   #14344
Banana
hola Cristian, bienvenido y muy linda maquina. con relacion al telecomando, no creo se pueda hacer mucho, es la pana de todos lo Daihatsu donde algun iluminado para el circuito de algun neblinero sin relay... el mio fue reparado por Sebastian Garriga, lo otro es comprar uno usado en buen estado
Antiguo 08-07-2013, 12:02:38   #14345
Banana
pucha compadre, que lata!! ojala sea solo rodamiento
Antiguo 08-07-2013, 12:44:12   #14346
miguelo_xc
csm....me dio nostalgia quiero un Feroza!!!!!!
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2013, 12:48:08   #14347
Rorro Salazar
Uff, Gerardo, lamento darte la mala noticia, pero es el mismo sintoma cuando cambie la caja de mi ex feroza, zumbido, despues se hizo mas fuerte, hasta que me botó la 5ta. despues solo enganchaba 4ta, 5ta y reversa, los otros cambios entraban pero no tiraba. Al abrir, triple y eje piloto pa la historia. Solucion, cambio de caja, que salio mas barata que el presupuesto que me dieron.
Slds y animo.
Antiguo 08-07-2013, 16:26:20   #14348
David Yakich
Avatar de David Yakich
Contactar con David Yakich a través de MSN
que tal señores, les ticaria hacer un grupo en facebook???
"Daihatsu Owners Chile"
para hacer juntas, preguntas, etc...
Yak
David Yakich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2013, 16:31:13   #14349
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por David Yakich Ver Mensaje
Yak
Existe:
https://www.facebook.com/groups/330116950408947/
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2013, 16:33:01   #14350
David Yakich
muchas gracias!!
Yak
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:30:02.
