Antiguo 21-10-2013, 16:11:50   #14711
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Empezado por MEX Ver Mensaje
incluye el cambio de anillos?
Puedes tb rebajarle la culata 5 mm...
claro
-cambio de pistones
-anillos
- los 3 metales
- bomba agua
- bomba aceite
- kit empaquetaduras
- rectificaciones cigueñal , block y culata
- limpieza inyeccion
- cambio catalitico
- limpieza cuerpo aceleracion
- correas, bujias, filtros
nose que mas se me escapa
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2013, 16:17:54   #14712
Angelo Lagazzi C.
wena pato!!!!!!
Cumpa... Mi feroza 2000 tenia en los paquetes de resortes 3 hojas, pero la version 97/98 trae 4.. Yo hize ese cambio...
Que le paso al maldito amelicano?
Ya sabe si necesita algo de por aca avisa cumpa, le debo una muy grande.... Un abrqazo!!!!
96 y 97 igual trae 3,, es mi caso y se vencen rapido perdiendo altura en la cola... solucion compre el LOAD PLUS IRONMAN LP1 en FIMM EQUPPEENT y se recuperan en tan solo 30 minutos que es lo que se embroma en instalar la hoja auxiliar.
PD: ojo los 2000 son los mismos 98 resagados que no se vendieron a tiempo... la producion se descontuo en el 98'
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 21-10-2013 a las 16:37:44
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2013, 16:26:22   #14713
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Hola Angelo... que resultado te ha dado Load Plus?... queda mas duro el yip?... como anda con la estabilidad?... mejora notoriamente?...
Antiguo 21-10-2013, 16:29:05   #14714
Angelo Lagazzi C.
Empezado por arrasabot
PD: en la direccion tengo un ruido raro, cuando giro el manurio suena como un chillido o crujido, como algun metal o gomo la verdad que nose bien, engrase todas las rotulas pensando que era eso pero el sonido sigue y me esta preocupando, pienso que en cualquier momento quedo sin dirrecion.
lleva a engrasar las masas delanteras... el primer aviso de falta de grasa es sonido de fierro seco al girar... la grasa justa no mas mucha o poca es dañino pal rodamiento. y de pasa engrasa las homocineticas con molibdeno
Antiguo 21-10-2013, 16:33:07   #14715
Angelo Lagazzi C.
la dureza dependera de cuanto atrinques la hoja auxiliar contra las originales trae unos pernos hay tu lo vas apretando a tu gusto.. yo lo deje atrincado al minomo se recupero la altura origianl de la cola y ni se cae al cargarlo.
Antiguo 21-10-2013, 16:39:04   #14716
arrasabot
Avatar de arrasabot
engrasar las masas lo tiene que hacer alguien que sabe? es muy complicado? alguien sabe quien lo hace en la v region
Antiguo 21-10-2013, 16:39:37   #14717
MauroFeroza
Claro.. el mio de apoquito veo que le va dando distemper.. hace un tiempo lo cargue bastante.. le meti como tres suegras adentro y de ahi quedo mas bajo atrás. al parece es una buena alternativa... por lo que he leido por ahi al mandar a curvar.. si lo cargas nuevamente se puede volver a bajar!...
gracias compa.
slds!!
Antiguo 21-10-2013, 16:43:57   #14718
Angelo Lagazzi C.
gracias compa.
slds!!
mandar a curbar es regalar la plata... al mio con 3 suegras los paquetes se invertian pa abajo jajaja chocando totalmente con la gruesa de rebote... el tuyo cuantas ojas trae???
Antiguo 21-10-2013, 16:48:13   #14719
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
jajaajjajjajaja 3 suegras
Antiguo 21-10-2013, 16:51:28   #14720
Angelo Lagazzi C.
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
que alguien que sepa lo haga las 2 masas no sale mas de 30 lucas a todo reventar usando la grasa mas cara 2potes de 200gr.
PD. LAS PASTILLAS CUANDO SE LES ACABA LA BALATA TAMBIEN HACEN ALGO DE RUIDO
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 21-10-2013 a las 17:00:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:32:50.
