Antiguo 16-12-2013, 09:16:49   #14921
mikum
Avatar de mikum
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
lo que pasa Mikum es que los 2 foros pertenenen a MIARROBA o MFOROS como le quieras llamar. por tanto cuando te registras lo haces en MIARROBA y tu cuenta es valida para las cientos de comunidades que usan sus servicios.
soy el admin del foro y nacio la semana pasada a iniciativa de los muchachos que compartimos en wasap.
gracias por unirte al foro.
aaaaaaaaaaaahhh entonces es como un usuario universal para esos foros miarrroba mish ...
demosle entonces no mas
mas saludos
Antiguo 16-12-2013, 12:17:25   #14922
pablo.ft
HOLA,
Me compré un Feroza 2001,
en mi casa hay dos Rocky y son demasiado apañadores y yo elejí el feroza,
por fuera y dentro esta bueno pero la vdd mecanicamente no está muy bueno, el jeep lo quiero arreglar, es el primero que me compro y la vdd me gusta caleta.
Tampoco cacho mucho, pero resumiendo, necesito ajustar el motor, y ahora esta en el taller, pero necesito cambiar el eje de levas y no lo puedo encontrar, ya tengo todo el resto pero ahora estoy parado con eso, alguien sabe de algo?? que me pueda ayudar ? donde encontrar uno? solo me falta solo eso. el jeep lo quiero arreglar, es el primero que me compro y la vdd me gusta caleta.
Saludos Pablo
pablo.ft está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2013, 13:56:46   #14923
chotito
Hola cabros!!!!
me meti solo a saludar.. ya que el lf esta ahí juntando tierra al lado de los fardos..
y aun la maldita transfer clacquea al forzar en 4l y 4h. y aun no la soluciono.
Antiguo 16-12-2013, 15:57:55   #14924
martinesco
estimado
tengo el rocky en venta con los 255 ya que las llantas
de mi rocky se vendieron ayer asi que tengo los neumas 33 sin nada
que neumas estas usando?
igual podria ser el cambio
jejejej
mmmmm............ pero cago con mis llantas poh....
Antiguo 16-12-2013, 16:22:07   #14925
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
ENTONCES NOO PUESSS
saludosss
Antiguo 26-12-2013, 16:46:35   #14926
ropali73
Hola, tengo problemas con mi Feroza 97, ando mas de 100 kms con subidas y plano y el motor se calienta.Llegando incluso al máximo.
Cambié el viscoso y las aspas.
Y todo sigue igual.
Quiero cambiar tambien el estanque del despiche del radiador.
Que puedo hacer para superar este cacho????
Atento a sus sugerencias, gracias.
ropali73 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2013, 17:26:32   #14927
1000TON
Empezado por ropali73 Ver Mensaje
Y todo sigue igual.
ESTIMADO
SAQUE EL TERMOSTATO
Y DEJE FIJO EL VISCOSO
PRUEBE QUE TAL ANDUVO SIEMPRE LA MISMA RUTA
SI SE CALIENTA IGUAL PUEDE QUE SEA CULATA QUE ESTA WEBIANDO
SALUDOS
Antiguo 26-12-2013, 17:31:30   #14928
1000TON
Y todo sigue igual.
LO OTRO QUE SE ME PASABA
COMPRUEBA QUE EL RADIADOR ESTE FUNCIONANDO BIEN
CUANDO ESTE EN TEMPERATURA DE TRABAJO NORMAL
TOCAS EN LA PARTE SUPERIOR POR DONDE ENTRA EL AGUA DEL MOTOR
Y LUEGO TOCAS LA PARTE BAJA DEL RADIADOR POR DONDE ALIMENTA
EL AGUA FRIA AL MOTOR
SI LA TEMPERATURA ES SIMILAR AL TACTO EN AMBOS LUGARES
PUEDE SER EL RADIADOR TAPADO
SI ES NOTORIO EL CAMBIO DE TEMPERATURA
ENTRE ARRIBA Y ABAJO
ESTA OK
PERO IGUAL SIEMPRE PRUEBA CON LO ANTERIOR
SALUDOS
Antiguo 26-12-2013, 17:35:22   #14929
ropali73
Distinguido 1000TON, agradecido, chekeare kon sus sugerencias.Muchas gracias, pendiente la chelita.
Antiguo 26-12-2013, 18:29:13   #14930
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
para ir descartando cambia la tapa del radiador por una nueva, y fijate que no haya alguna filtración pequeñísima en las mangueras... si aun así se sigue calentando.... ojala que no!... puede ser emp. de culata!.
cuida que nunca llegue la temperatura al máximo.
slds!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:35:25.
