Antiguo 10-05-2005, 16:46:27   #141
Empezado por RoNdrigo Pastén
(Gonzalo Bravo tenia razon, se ve complicado lo de la caja transfer ) :D
Y por que no modificas el acople caja transfer y la rotas algunos grados para baajr la altura de esa torre :?:
No puedo porque las salidas de la transfer en esa posicion estan absolutamente centradas con las manos del diferencial tanto adelante como atras.
Mmmmmm siempre se puede hacer algo... :wink:
Antiguo 10-05-2005, 18:46:10   #142
A T X
Avatar de A T X
Lindo cachito ehh
bueno, justo te iva a hacer el mismo alcance que victor:
yo veo que la solucion mas sustancial (sin contar la MEGA $$olucion de Roberto :D ) es que modifiques el adaptador caja-transfer.
mas que hacerlo nuevo, solo es reemplazar la seccion cuadrada por un tubo de unos 6 a 7 mm minimo de pared, incluso utilizando las mismas caras de acoplea las caja, y de esta manera poder girar la tranfer.
la explicacion tuya de los cardanes realmente no le encuentro mucho sentido o gravedad como para poder decir NO SE PUEDE ya que incluso creeo que desconoces que te favorece.
yo tube que pasar por un tema similar con mi D-18 en el Rockycrawler ya que el puente del twin stick me molestaba con el la caja de cambios, con el piso y las palancas salian practicamente en los pies del copiloto........bien, adaptador circular, varios grados de giro, palancas con otra curva y el puente mas bajo y atras ......y cardanes con menor angulo verticar (jeep's cortos) y san se acabó
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-05-2005, 19:21:28   #143
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por ATX-4X4
No es tan MEGA $olución... si es cortar unas cuantas latas más nomás
Antiguo 10-05-2005, 21:56:18   #144
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
oye rodrigo
no podis bajar el soporte de la caja para que quede más inclinada hacia la cola del yip???
creo q ahi te podrias comer un par de pulgadas,
y no entiendo que no puedas hacerlo, creo q es lo mas sano
despues lo insano va a ser tapar el tremendo forado que le dejaron al camello :D
Antiguo 10-05-2005, 22:29:43   #145
RoNdrigo Pastén
Banned
Lindo cachito ehh
si claro que yo se que al girarla puedo bajar las salidas de la transfer, segui muy de cerca tu adaptacion de "Transmisión 26.8:1 NP435 + Dana 18" :wink:
De hecho en mi caso es mucho mas facil girarla, ya que solo basta que re haga todos los hoyos girados X grados para girar la transfer entera, en este flanche que se ve en la foto a continuacion.
Voy a considerar lo que me dices como una medida mas :wink:
Consulta: Cuantos grados giraste tu la transfer D18 en ese tiempo :?:
Como lo hiciste con los tapones de aceite :?:
Antiguo 10-05-2005, 22:52:06   #146
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por s.o.s
oye rodrigo
la verdad que no me gusta la idea de dejar el motor inclinado, creo que seria la ultima opcion que tomaria.
Antiguo 11-05-2005, 10:51:08   #147
Empezado por s.o.s
oye rodrigo
Y estas seguro que orig¡nalmente va a 0º :?: esta a 0º :?: :?:
Antiguo 11-05-2005, 16:57:35   #148
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por s.o.s
oye rodrigo
chuta que drastico, creo q sería la opción más facil
y no veo problema en darle unos cuantos grados más
si todo motor tiene bomba de aceite :D
yo partiría por eso,
patricio montenenegro
s.o.s
Antiguo 16-05-2005, 22:51:29   #149
RoNdrigo Pastén
Banned
Despues de estudiar el caso en base a lo que postearon aca y en terreno, tome 2 determinaciones para bajar el jeep.
Achicar los candados en 2.5", es decir, los voy a llevar al tamaño de los originales del Samurai. Lo mas complicado de aca es desoldar el tope del candado revolver y soldarlo mas arriba.
Girar la transfer 10º para bajar las salidas. Quiza esto es lo mas complicado porque significa reposicionar el soporte de la transfer y quizas el que esta en el chasis :? . Con esto tambien gano mas espacio en los pies del copiloto dentro de la carroceria.
Este soporte:
Ahora el jeep se fue a desabolladura, ahi en Rodrigo de Araya casi al llegar a Vic. Mackena, depende como me vaya les doy el dato, pero se ve bien bueno el taller.
Antiguo 18-05-2005, 21:23:07   #150
RoNdrigo Pastén
Banned
Hoy fui a ver el jeep, el taller muy rapido y muy bueno. Primera vez que conozco un taller de desabolladura RAPIDO :D (y que el maestro no es un borracho :? ).
Algunos avances:
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:56.
