Antiguo 05-08-2008, 21:51:04   #141
RNewcomb
Predeterminado Re: Proyecto Dodge Ram 96' Skyjacker Lift
El fin de semana saque unas fotitos de los avances.-
El motor ya está puesto, solo falta instalar algunas mangueras, poner el radiador, viscoso y aspa...
Se instalo un acumulador de aire en el pick up para el compresor..
Se instalaron butacas de cuero de Grand Cherokee (ya que las originales son bien feitas), y quedaron como de fábrica gracias a que eran del mismo tono de gris del tablero
Última edición por RNewcomb fecha: 05-08-2008 a las 22:00:19
Antiguo 06-08-2008, 02:56:53   #142
Powerstroke
Impecable Richard!
Una pregunta, es mas pesado este motor que el original?
¿Irá a bajar un poco la trompa por el peso quizás?
Realmente bonita la instalación todo bien prolijo por lo que se vé.
Unas 2 semanas mas y el estreno o no?
Antiguo 06-08-2008, 10:19:31   #143
Impecable todo, felicitaciones...
Oye, ese estanque lo compraste en chile o lo trajiste de afuera? si es en chile, tienes el dato donde?
Facundo
Antiguo 06-08-2008, 15:15:57   #144
RNewcomb
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Impecable Richard!
Gracias Nico, la verdad es que se ha demorado un poco la instalación porque al final se cambiaron por seguridad a no tener perdidas, todas las empaquetaduras externas del motor y se pulieron algunas cosas, se cambiaron todos los pernos...etc, en fin, detalles que quitan bastante tiempo, pero quedó como yo quería.
El motor pesa un poco más que el original, pero la trompa no bajó tanto como yo pensé, ahora está pareja..
y sipo en 2 semanas más debiera estar andando
Ahí subiré más fotos
Antiguo 06-08-2008, 15:37:48   #145
RNewcomb
Facundo
hola Facundo, gracias.. El estanque era de un camión, de los frenos... En desarmaduría de camiones hay muchos.. Eso si se trabajó harto, se sellaron las 3 salidas que tenía originalmente, y se abrieron las nuevas para el llenado, el acople rapido, el marcador de presión y una extra que dejé por debajo sellada con un tapón de bronce para una posible instalación de bocina de aire Mack.. Tambien se instaló un marcador de presion dentro de la cabina y y se dejó también la opción de llenarlo en cualquier servicentro por una valvula que está cerca del sócalo de la cabina, para no saturar el compresor.. Luego se pintó en poliuretano y se puso el autoadhesivo Powertank que venía con una manguera y conectores que traje de afuera.. La verdad es que quedó bastante bien y parece de fábrica..
Antiguo 11-08-2008, 22:00:09   #146
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Como va compadre ??? te hago una consultacion; como lo vas a hacer con los flexible de los frenos ??? te da el largo de los que trae o los vas a cambiar???
Antiguo 11-08-2008, 22:18:06   #147
RNewcomb
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Hola cumpa, lamentablemente los flexibles originales no dan el largo con el espiral de 5", por mucho que traigan reposicionadores de las mangueras, quedan muy estiradas y en cualquier momento con la direccion girada completa se podrian cortar..
Asi que tengo que cambiarlos cuando instale los nuevos espirales, en todo caso en Summit venden en la medida que tu quieras, yo los tengo q traer luego asi que ahi te cuento como me va.
Antiguo 11-08-2008, 22:19:59   #148
V A M P I R O
Tienes fotos o algun tipo de referencia de esa valvula?
Antiguo 11-08-2008, 22:24:05   #149
RNewcomb
mmm fotos en este momento no tengo pero le sacare a penas tenga la camio en casa.. pero no tiene nada de especial, es de esas largas metalicas de camion..
Antiguo 21-08-2008, 19:10:19   #150
claudioburgos
Cumpita como va la unidad ??? que avances tiene ??? tienes fotos de como te quedaron las butacas de chero ??? te sobro mucho espacio entre las butacas y el soporte que trae al medio la camioneta, me estaban ofreciendo unas de taho de cuero tb y grices. ya compadre saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:43:16.
