Antiguo 09-04-2010, 11:28:33   #141
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado Re: Proyecto Suzuki LJ-80 beige.
Empezado por Pato Fernández Ver Mensaje
Gracias, está con las relaciones de eje originales, 4,56, había pensado en poner 4,88, pero como solamente está con 31x10.50, no tiene ningún drama para moverlos con holgura, además no se enrolla en demasía, no obstante definitivamente las carrteras no son los lugares predilectos de estos bichos.
Ahora esta en proceso de instalación de otro radiador que compré con mucha mayor capacidad y que entra preciso en el espacio para usar los soportes originales del LJ.
Saludos.-
cual radiador seria ese cumpa????
el lj mesclero tiene 4,88 pero yo creo que quedaria muy enrrollado
saludos hsaez
Antiguo 09-04-2010, 17:14:28   #142
Notese el tamaño, no hay mucha diferencia, sólo que el mio es 1.0 y el verde v8 350 jajaja.
saludos.-
jajajaja
que pequeñito se ve!!!
mas encima quedo atras y mas chico se ve
la sonrisa no te la borra ni un saco de limones eh?
slds!!!
Antiguo 09-04-2010, 20:07:03   #143
Pato Fernández
Si, es efecto optico que aumenta los tamaños, y si, muy contento con el desempeño del bichito.
Lo que me agradó es el hecho de la confiabilidad, quedó operativo de inmediato, aqui se puede ver que faltan los espejos laterales, por eso tenía que sacar la cabeza y mirar a los lados para camiar de carril. Iba tan veloz que llegué a doblar el letrero al lado, jeje.
Última edición por Pato Fernández fecha: 09-04-2010 a las 20:17:48
Antiguo 09-04-2010, 20:11:16   #144
Banana
Tremendo compadre , me encato la maquina!!
Antiguo 09-04-2010, 20:56:16   #145
Imparable 4x4
Avatar de Imparable 4x4
Contactar con Imparable 4x4 a través de MSN
utas ke kedo lindo el makinon
Imparable 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2010, 01:07:04   #146
Pato Fernández
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
saludos hsaez
La verdad no lo sé con seguridad, mañana voy a poner algunas fotos de la instalación, ya que entra perfecto, alguanas modificaciones por aqui por aca, pero bien.
saludos.-
Antiguo 11-04-2010, 23:49:48   #147
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
saludos.-
Sisisi...... cual radiador es ese... mire que ando con el mismo drama.... jejej
Antiguo 12-04-2010, 16:10:31   #148
Pato Fernández
Hola.
Ya instalamos el radiador, no sé a ciencia cierta de que vehículo es ya que lo compré suelto como se podría decir, no obstante lo llevé a un maestro de radiadores quien indicó que probablemente correpondia a un fiat, la forma es similar al del suzuki, y quedó impecable el tema de la temperatura y en la altura del capó, las medidas son 45 cm vertical x 43 cm horizontal y 6 cm espesor, lo tuvimos que correr hacia un lado por el tema de la caja de dirección de SJ, por lo que no sirve el embudo.
Con respecto al aspa, usamos la de más paletas y no la de 4 paletas que tenía el LJ. Tuvimos que hacer nuevo sistema de montajes para el radiador, pero ocupando las bases con los pernos que trae el frontal del LJ.
aquí se puede apreciar algo.
finalmente compramos nuevo y original el deposito del agua del radiador, ya que no venía en el autito.
saludos.-
Última edición por Pato Fernández fecha: 12-04-2010 a las 16:18:54
Antiguo 17-04-2010, 15:52:21   #149
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Hola, primero que nada te felicito por tu proyecto, esta de miedo el lj y quisiera hacerte una consulta.
Al ponerle frenos de discos, aparte de la paja de la separación de las homocinéticas, hay algo que haya que modificar, como flexibles por ejemplo? y la bombita sin servo aguanta bien el frenado??? saludos y nuevamente felicitaciones!!!!
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2010, 20:36:32   #150
Pato Fernández
Hola Piero:
gracias, mira depende si lo vas a dejar original en la suspensión o con spoa, si es con SPOA hay que obligartoriamente alargarlos, si no es con spoa tienes que usar los flexibles del donante que vienen con el niple para los caliper, si usas la dirección original debes al parecer modificar un poquito los terminales de dirección en el tema del largo.
Con respecto a la bomba, hasta el momento no tengo ningun drama, ya que hay que considerar que sólo usé 31x10.50 lo que no da dramas, frena bastante bien, creo que si lo usas con unos neumas relativamente no muy grandes no deberias tener dramas. Todo obviamente desde mi experiencia, seía bueno también conversar con otros twisteros que tb lo han hecho y verificar todas las opiniones al respecto.
saludos.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:11:22.
