Antiguo 30-03-2013, 20:42:58   #1571
Sergio Pablo
Predeterminado Re: Samurai Owners/ Algo Falta
Esa si no me equivoco es la Válvula de Ralenti.
Creo.
Sergio Pablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2013, 21:46:17   #1572
Empezado por FcoAsenjoB Ver Mensaje
Hace un tiempo con un amigo comparando nuestros Samukas (Ambos SamuraiII),
Nos Fijamos que mi Samurai Tenia una Válvula que el de mi Amigo no la tiene, Es por eso que quiero saber el Nombre de la Válvula y para que sirve.
Algún entendido que nos oriente Por favor.
Fotos De la Válvula.
De antemano Muchas Gracias :)
La verdad guachiturro, dentro de lo que recuerdo esa me parece que es una valvula compenadora de carga, si prendes luces, colocas un electro, etc..... el alternador se coloca mas pesado y el ecm comanda esa valvula para que tenga un vacio adicional tratando de acelerar el motor o mejor dicho mantener el ralenti parejo con mas carga electrica, por eso lleva ese tornillo con el que calibras las rpm cuando aplicas carga electrica.
Antiguo 30-03-2013, 23:08:14   #1573
Empezado por Sergio Pablo Ver Mensaje
no estaba en mis libros ,me puedes contar un poco mas?
el molibdeno es un aditivo antifriccion que se vende en soluciones como pasta, como una plasticina, o en botellas en una version mas liquida,esta la agregas segun la solucion que diga el envase junto con el aceite nuevo, para asi evitar frccion excesiva, alza de temperatura del aceite, desgaste prematuro de piezas u oxidacion por descomposición del aceite.
Antiguo 31-03-2013, 12:15:53   #1574
Sergio Pablo
[QUOTE=luis el coyote;1239405]La verdad guachiturro, dentro de lo que recuerdo esa me parece que es una valvula compenadora de carga, si prendes luces, colocas un electro, etc..... el alternador se coloca mas pesado y el ecm comanda esa valvula para que tenga un vacio adicional tratando de acelerar el motor o mejor dicho mantener el ralenti parejo con mas carga electrica, por eso lleva ese tornillo con el que calibras las rpm cuando aplicas carga electrica.
No andaba tan perdido...
Antiguo 31-03-2013, 12:29:47   #1575
Sergio Pablo
pero existirá algún tipo de aceite con el aditivo ya incorporado?
Antiguo 31-03-2013, 12:43:00   #1576
Si pero no se como andara el valor, son generalmente tope de gama, o te vas a poner kiko igual que el otro?
Antiguo 31-03-2013, 12:52:58   #1577
Sergio Pablo
top top top!
Si te refieres al Sr. Apoquindo,nop,nunca tan ajilao
jajaja
Veré lo de las soluciones de Molibdeno,buen aporte Cogoyote!
Gracias!
Antiguo 04-04-2013, 17:45:49   #1578
ReySombra
Alguien sabe si es posible comprar un carburador nuevo (alternativo) para un samurai ?? el mio ya esta ultra manoseado y me da lata enviarlo a reparar nuevamente.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2013, 18:13:40   #1579
JORGE MOYA
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
compra nuevo el de la mitsubishi l200 1.6 y te queda filete no mas problemas de minima es llegar y apernar solo tienes que doblar la pata donde aperna la piola del acelerador .
Jorge
Antiguo 04-04-2013, 21:44:52   #1580
andreu2
algo parecido quien sabe donde puedo encontrar un carburador nuevo 4y algun dato porfa saludos
andreu2 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:17.
