Antiguo 15-09-2013, 20:28:16   #1571
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado Re: Got Cruiser?
Que bien se ve, siempre he querido un tlc 4 ptas, mas fotos porfa!
Antiguo 15-09-2013, 20:49:47   #1572
sergiomk5
Ok...gracias por los comentarios...hoy en la noooche subo otra que tengo...
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2013, 23:41:52   #1573
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por sergiomk5 Ver Mensaje
Habia estado fuera de los cruisers por unos dias...pero ahora al fin puedo decir que tengo mi fj45 asi que ahora estoy de vuelta...
les presento mi TLC fj45 alias Brutus...
sd33t, cuatro puertas, rancho, cooper 33...
Hola esa muy bonito el brutus, no hay forma se poner el electro por dentro haynproblemas dd temperatura? SAludos
Antiguo 16-09-2013, 00:10:55   #1574
sergiomk5
Lamentablemente el electro no cabe dentro, ya vi esa posibilidad y en realidad en cuestas se calienta y llega hasta 95 mas menos, el problema es que el embudo no esta cubriendo todo el radiador y pierde eficiencia...asi que creo que es mejor que se quede ahí por ahora aunque igual me gustaría que se viera el. . . T O Y O T A ...
Ahora algún experto en el sd33t, encuentro que le falta fuerza...
Antiguo 16-09-2013, 00:46:32   #1575
sergiomk5
por el momento estas son las que tengo de costado, tratare de sacarle otras "mas de lado"...por si les interesa...
como les decia ahora necesito ayuda con el sd33t...encuentro que le falta fuerza, lo comparo con mi bj40 anterior con neumas 33 y motor B y este tiraba mas que brutus...al menos creo que la sensacion deberia ser la misma ya que sin bien este motor es mas grande y con turbo tambien mueve mas carroceria...
creo que el tema va por el lado del petroleo, ya que le cuesta la partida, pero distnto es si al momento de dar arranque piso un poco el acelerador...
saludos!!!
Antiguo 16-09-2013, 09:25:31   #1576
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
Hola, yo los compré hace menos de un año acá en Chillán en un local de repuestos Toyota (alternativos japoneses). me salieron 78.000 todo el juego, incluyendo lainas y rodamientos pivotes.
en "repuestos YEN" lo tiene, en 10 de julio.
GO
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2013, 10:11:58   #1577
CAPITAN CAVERNICOLA
felicitaciones por el BRUTUS, por que no le haces un embudo nuevo
Antiguo 16-09-2013, 23:42:02   #1578
Nigel Moleker Castro
Estimado:
Lindo bicho te compraste.
El SD 33T es un muy buen motor es muy rápido ya que lo puedes llevar a mas de 3000 RPM por horas sin drama.
Si se calienta busca por el lado del viscoso, aspa y embudo, yo trepo la cuesta la dormida con mas de 1500 kilos de carga y cero problema con la temperatura, no pasa de 90°
Yo le saqué el electro por que no es necesario luego de que le puse el viscoso de la Pathfinder V6 3.3 o 3.0 y el aspa de la terrano D22 Diesel y embudo preciso.
El tema de fuerza con neumas 33" vas a necesitar coronas de a lo menos relación 4.3 o similar
Yo le tengo 32" con 4.11 y le falta fuerza, en cualquier subida termino en tercera y sin carga, con carga en segunda incluso.
Si quieres me llamas.
98244900
Nigel
Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 27-09-2013 a las 22:03:21
Antiguo 24-09-2013, 17:39:47   #1579
sergioWD40
Tengo una duda con la tapa del,rdiador de un fj40 '83.
Prara Que presion debe ser la tapa?
sergioWD40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2013, 17:58:25   #1580
Empezado por sergioWD40 Ver Mensaje
13lbs.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:27:09.
