Antiguo 14-05-2008, 12:32:42   #151
Predeterminado Re: Nuevo Grand Cherokee WJ TwistedAndes
Bueno bueno cuando con esas pics .. !!!
Antiguo 14-05-2008, 12:53:58   #152
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Bueno, ya que mi amigo Patopower aun no se pronuncia con fotos del proceso (parece que quiere mantener el suspenso y se aprovecha que estoy en cama y no puedo ir a espiar e hincharlo yo mismo), les cuento que de Neumared me avisaron que los neumáticos (Maxxis Bighorn LT285/70R17 (equivalente a 33x11,5R17)) ya fueron embarcados y deberían estar aca en 2 semanas aprox... asi que vamos a estar justo con los tiempos...
Por mientras también me llegó un poco de "Pimping"... una interfaz Usa Spec para conectar el iPod/iPhone directo a la radio que carga el iPod y puedes manejar todo desde el control al volante. (Muy importante para un mallcrawler... cuando recorres las rutas entre el Parque Arauco y Alto Las Condes... necesitas buena musica y estar atento a las condiciones del camino...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 14-05-2008, 20:56:01   #153
PatoPower
Avatar de PatoPower
Mariano, el Jeep ya esta en Taller, estamos ingeniandonos como hacer un par de hoyos en el subchasis en un lugar donde no entra taladro, estos gringos son muy cómicos ya que en las instrucciones no se refiere a ello.
Pato
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2008, 21:05:54   #154
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por PatoPower Ver Mensaje
Pato
Dado que son gringos los que hicieron el kit lo más probable es que en algún lado tengan anotado las herramientas necesarias, y de seguro que en gringolandia existe una especial para hacer los hoyos... habrá que buscar el "part number" de la herramienta y hacer zumbar la tarjeta de crédito de Mariano
Antiguo 14-05-2008, 21:17:57   #155
LAB
Pato
no habrá algún error en la pieza (equivocada), o algo que faltó?? ya q se supone q esa es la gracia de estas piezas bolt on. Yo me asesorarñia directamente con los fabricantes para solucionar el problema
Antiguo 14-05-2008, 21:29:37   #156
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Pato
Hola Pato
Acá hay un review del kit donde aparecen fotos, para cual de todos los brackets no puedes perforar?
Me parece raro lo que mencionas ya que el kit se supone que es Bolt On... solo se necesita remover los brackets antiguos y hacer algunos hoyos... parece que el tema es donde y con que?.
Creo que lo mas facil es si mandas unas fotos y contactamos a la gente de rockkrawler. Yo conozco también un par de gringos que han instalado ese kit y les puedo preguntar.
Mariano
Última edición por MLOZANO fecha: 14-05-2008 a las 21:36:27
Antiguo 15-05-2008, 13:14:39   #157
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Pato
Hola Pato
Me contacté con Jeremy de RockKrawler. Segun el no debería haber inconveniente para hacer los hoyos con un taladro de mano y brocas de 3/8 y 1/2. Me mandó el manual de instalación (Al parecer el mismo que venia con el kit) y tampoco se ve problema para hacerlos. En que parte estas complicado?
Asjunto las imagenes e instrucciones de las herramientas necesarias, la instalación de los brackets y también el PDF con el manual de instalación completo:
Mariano
Tipo de Archivo: pdf WJ X-factor LA Directions small.pdf (693,1 KB, 526 visitas)
Antiguo 15-05-2008, 13:21:55   #158
Hola Pato
Mariano
Umm, efectivamente no se ve mucho espacio para dejar el taladro perpendicular, habria que verlo in situ. Quizas con uno neumatico se pueda.
En todo caso, la pieza esa no lleva nada que evite que se aplaste el sub chasis? Generalmente al poco tiempo de comienzan a soltar debido a que se comienza a aplastar. Que dicen los reviews?
Antiguo 15-05-2008, 13:34:16   #159
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Este kit es bastante "Odiado" en USA, básicamente porque usa 3 link adelante y porque las rotulas del kit de 1a generación eran pesimas. Este es el de 2a generación y viene con un sistema nuevo de rotulas... muchos lo que hacen es cambiarlas por Johnie Joints y cero dramas... no hay mucha info al respecto. Los reviews no hablan de problemas de ese tipo (Brackets sueltos)
¿Quizas convendría hacer un Buje y meterlo antes de soldar?. he visto algunos kit para TJ que hacen eso para evitar el problema que comentas, pero los de WJ ninguno lo tiene, quizas tenga algun refuerzo interior en esa parte.
Mariano
Antiguo 15-05-2008, 14:01:41   #160
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Pedí mas detalles sobre el taladro y me dice que es mas facil con un taladro con angulo de 90º y usando brocas universales (Unibit) y aproveché de preguntar porque no usaban un buje soldado para reforzar el chasis y me respondieron que en el WJ no se puede ya que el subchasis no es cuadrado como en el XJ.
La pregunta es... donde cresta se consigue en Chile un taladro en angulo???
Esta fue la respuesta:
Mariano
We typically use a right angle drill with a unibit once they are center drilled. Unfortunately on WJ's you cannot use crush sleeves since the frame is not square. We use them on XJ kits since the frame is squared off in cross section.
Jeremy
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:15:08.
