Antiguo 13-05-2011, 23:50:17   #151
calafate
Contactar con calafate a través de MSN
Predeterminado Re: Nissan Safari V6 4.3 con Caja + Tranf y diferenciales de SAFARI
jajajajaja CSM, cumpa compre varios o utilice un multitester, en todo caso prueba el sensor de posicion, creo que solo necesitas un multitester y un iman
si compadre pa"lla voy pero debo repetir la prueba tres y cuatro y cambiar la bateria mira que ya no queda carga..
putas que he w...ado y debo entregar un trabajo el martes.... traere las puertas mañana y hasta ahi no mas llego todo lo demas sera a partir del miercoles o jueves.....
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2011, 21:26:26   #152
calafate
traje las puertas ...pero me temo que los conectores son diferentes
Antiguo 20-05-2011, 01:53:02   #153
calafate
ya esta .... se reviso el sensor crankshaft y esta ok
Última edición por calafate fecha: 20-05-2011 a las 02:03:09
Antiguo 20-05-2011, 02:02:29   #154
calafate
Ya está .... Se reviso el sensor crankshaft y esta ok y al retirarlo del plástico que lo soporta y mirar hacia adentro nos pareció extraño no ver el reluctor del crankshaft.
Así que habrá que retirar dámper, bomba de agua, sacar el plástico y cerciorarse de que este y que este en su posición, de no estar…… ir donde la persona que armo el motor y llegar pateando la puerta
Esta es la parte que buscare mañana.
Así que próximamente novedades
Última edición por calafate fecha: 20-05-2011 a las 02:28:20
Antiguo 20-05-2011, 09:16:08   #155
Empezado por calafate Ver Mensaje
Chuuu ojala sea eso, por que es equivalente a no tener el sensor, y seria la causa de todos los males , Suerte
Antiguo 20-05-2011, 09:57:12   #156
Banana
suerte compadrito, si esa es la falla a llegar pateando la puerta y con zapatos de seguridad!!
Antiguo 20-05-2011, 19:42:48   #157
calafate
No existe el RELUCTOR
Antiguo 21-05-2011, 00:29:45   #158
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Sufres del síndrome Dick in The eyes!!!!
Antiguo 21-05-2011, 11:59:49   #159
calafate
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
ja aja jajja jja aja ja ja aj
Que manera mas elegante de decirlo, Dick in The eyes!!!!
Pero a parte de que falta el reluctor, me queda la siguiente duda:
cuando retire el sensor de su posicion bajo el motor y mire hacia el interior del plastico veia parte de la cadena. no tome fotos pero un esquema seria mas o menos asi
y aca va una foto de como deveria verse
entonces creo que, algo esta mal puesto, pues veo parte de la cadena y en la foto ni luces de la cadena. ¿que podria estar mal puesto?
Antiguo 24-05-2011, 14:23:39   #160
calafate
He desarmado el frente del motor , retire las mangueras de refrigeración conectado a la bomba de agua y Retire la bomba de agua, luego retire la cubierta plástica y definitivamente el reluctor nunca estuvo.
Gire el cigüeñal hasta que las marcas de distribución en árbol de levas y el engranaje del cigüeñal estuvieran alineadas, me dio la impresión que la cadena estaba algo suelta y el engranaje del cigüeñal esta algo gastado por la cara externa.
Posicione una regleta en la cara externa del engranaje del cigüeñal y efectivamente tiene un desfase de a lo menos dos milímetros hacia afuera respecto al engranaje del árbol de levas, esto creo que fue lo que daño la cara externa de este engranaje.
Hasta acá un reparo al armado: el engranaje del cigüeñal está mal montado eso es definitivo, se ve bastante viruta metálica que ha sido producto de roce entre cadena y engranaje.
Respecto al engranaje del balance shaft, árbol de equilibrio este debe ser montado también según sus marcas.
sin embargo aca me queda una duda del montaje de esta parte el manual de despiece del motor dice:
CAUTION: On 4.3L with balance shaft, gear sprocket marks align at TDC of cylinder No. 4.
Entiendo que el arbol de equilibrio se alinea en el momento que el piston 4 ha completado su recorrido de compresion. ¿¿¿¿¿¿esta correcto esto ????? y luego debo seguir armando los engranajes de cigueñal y arbol de levas?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:02:12.
