Antiguo 20-02-2011, 10:52:17   #151
FumeroFJ40
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser FJ42
Seguimos con el conjunto jaula-estribos, soldamos las placas al chasis:
Cada placa lleva 8 taladros. 4 de 12mm para abotonar con soldadura y 4 de 8,5mm para luego pasar el macho de rosca para tornillos de 10mm
Trabajo en estereo... Por un lado se suelda y se repasa y por el otro vamos roscando...
FumeroFJ40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2011, 11:34:06   #152
FumeroFJ40
De vez en cuando aparece algun "extra" y aprovechamos las instalaciones para hacer reparaciones de urgencia
Dicen que la cabra siempre tira pal monte jajajaja...
Seguimos con el BJ-FJ. La curva del aletin delantero va cogiendo forma...
Numeramos las piezas para que no haya equivocaciones:
Y aprovechamos para presentar las ruedas, y que el ingeniero de la ITV de el visto bueno ;-)
Y comprimiendo comprobamos que la rueda no toca en la barra ni en la carrocería...
Antiguo 13-03-2011, 10:51:10   #153
FumeroFJ40
Seguimos con las fotos...
El otro paso de rueda (el derecho) muy similar al izquierdo:
Semi-terrminados los pasos de rueda, fabricamos los soportes para los estribos:
Antiguo 13-03-2011, 10:59:58   #154
FumeroFJ40
Estructura principal terminada. Después seguimos con los refuerzos...
Como ya tenía fama con la radial, probamos con el soplete... Echenme chapa jejeje
Cada dia que pasa me gusta mas ;-)
En una caja olvidada apareció todo esto...
Y llegan las navidades, y como es costumbre "La comida de la empresa"
Algunos de los invitados (Por falta de Toyotas que no sea...)
Evento patrocinado por Heineken jejeje
Antiguo 13-03-2011, 11:09:22   #155
FumeroFJ40
Testigo mudo de la comilona... (tambien de Toyota...) un "desert runner"
El cocinero de honor con delantal y el técnico que no puede faltar en todo evento (a la izquierda)
Las esposas, sufridoras de nuestra afición, se merecen un monumento:
Que no falten hidratos de carbono...
Antiguo 13-03-2011, 15:10:01   #156
gps
Hola amigos, EXCELENTE PROYECTO PAELLERO, buen provecho, saludos
gps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2011, 22:44:44   #157
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: Toyota Land Cruiser FJ42
Si avanzaran el proyecto de la misma forma que comen ... este ya estaría terminado ...
Jajajajaja ....
Mas avances no hay ??
Me refiero al Tyt ¡¡¡
AA
Antiguo 13-03-2011, 22:50:38   #158
baiker
se nota que hay entusiasmo vamos fumero que se puede
y despues la pintura
Antiguo 17-04-2011, 16:37:10   #159
FumeroFJ40
Despues de un largo paréntesis, y con un nuevo año por delante continuamos con la preparación...
En el lado conductor, fijamos la jaula a una pieza "hand made" fijada al cajetín de dirección:
Y para el lado derecho, hacemos otra pieza para fijarla directamente al chasis:
Que situaremos aqui:
En mensajes anteriores, habiamos hablado de una desert runner...
Adaptación de discos de freno traseros:
Antiguo 17-04-2011, 16:42:25   #160
FumeroFJ40
Unas cuantas mas de la Hilux...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:57:17.
