Antiguo 14-08-2009, 16:32:01   #1681
cristianz
Empezado por willy_ambler Ver Mensaje
ayuda como funciona el solenoide dela bomba inyectora de rocky
osea al ponerle corriente abre el paso de petroleo o lo cierra ???
ayuda plisss urgente
es un rocky 2.8 diesel plisssss
Cuando el solenoide es alimentado, deja pasar combustible al émbolo distribuidor, cuando está desenergizado el émbolo no recibe combustible y se para el motor. No sé que bomba trae el rocky diesel, pero debería funcionar así.
Antiguo 14-08-2009, 17:11:53   #1682
willy_ambler
Avatar de willy_ambler
Empezado por cristianz Ver Mensaje
ok gracias tenia esa duda lo conectare entonces ala chapa de contacto menus mal llevava caleta de tiempo sin poder echar a correr el motor
willy_ambler está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 17:20:40   #1683
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Banana en mi feroza la temperatura del marcado llega hasta la mitad y un par de milimetros más es normal por cuanto en el verano le cambie el radiador y me preocupe harto de que el panal sirviera para el viscoso y lo mande hacer identico al de fabrica.
RAUL
la temperatura normal del feroza oscila es entre la mitad y un poco mas abajo esto va a depender del termostato y porsupuesto de la temperatura externa ya que cuando el auto toma Tº mas de lo normal el termostato abre completo y cuando hay menos Tº el termostato cierra , haciendo que el motor vuelva a tomar su Tº normal de trabajo
Antiguo 14-08-2009, 17:20:53   #1684
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Para mi esta bien, aunque lo que manda es la tempertura de trabajo que da el fabricante, existen unas pistolas que toman la temperatura de las zonas del motor, esta deberia andar como maximo si no me equivoco en los 34 grados y minimo 85, e que manda esto es el termostato que para mala suerte nuestra solo admite el original, los alternativos no sirven, ya que el del feroza es de doble efecto
Dr. Banana, me podrías aclarar esto. Ya que yo tengo un termostato alternativo, y según mi apreciación funciona.
O estoy terriblemente equivocado???
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 17:29:08   #1685
willian tuner
cuando compre el termostato decia que abre a los 78º
Antiguo 14-08-2009, 17:33:16   #1686
willian tuner
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
RPC
Tranquilo Rorro que banana no compra un termostato feroza hace MUUUUUUUUUUcho tiempo jajajajaaaaaj por que del feroza solo le queda la pura carroceria......... el que yo compre era alternativo y me costo como 7 lks hace 4 meses y hasta el momento funciona muy bien
Antiguo 14-08-2009, 18:52:45   #1687
RoRRo_PeReZ
Jajaja, en realidad.
Otra cosa que me pasa es que no me duran nada las tapas del radiador, he probado de las más rascas hasta la original y todas mueren, que podra ser??.
RPC
Antiguo 14-08-2009, 19:20:25   #1688
willian tuner
RPC
deja de comprar vergas chinas jajajajajajajjajajajajajaja y compra la original
Antiguo 14-08-2009, 19:23:38   #1689
RoRRo_PeReZ
[QUOTE=willian tuner;747514]deja de comprar vergas chinas jajajajajajajjajajajajajaja y compra la original[/QUOTE
Si compre la original, pero murio.
Creo que puede ser la boca del radiador que este guateá.
Slds
RPC
Antiguo 14-08-2009, 19:58:02   #1690
Banana
[QUOTE=RoRRo_PeReZ;747517]
Slds
RPC
si compadre la verdad a mi tambien se me hacian mierda a cada rato, quedaba el sello de la tapa en el asiento del radiador y la tapa en la mano... con respecto al termostato me referia a que en el espcio cabe un termostato comun y corriente, pero la regualcion de la temperatura funciona como el ajo. los originales o alternativos para feroza como dice el mariquito William son de doble efecto, osea tiene dos resortes bimetalicos y trabaja con dos pasadas de agua abajo y arriba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:39:11.
