Antiguo 31-10-2014, 17:15:49   #161
Félix
Edad: 64
Predeterminado Re: proyecto hermano chico de Merkabah
Felicitacioes Hugo, de vuelta a las calles el Volvo.
hasta cuando esta en Pirque el C303, como para pasar a verlo, consulto.
NOTA, voy a dejarlo todo babeado.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2014, 23:37:56   #162
tamarugo
hola Felix,
queda pa rato todavia, faltan detalles por terminar el C1304 y de ahí ver el tema de alargar la cabina 75-80cms para atras...
pa entreternerse un rato un link donde sale uno igual, con motor original
https://www.youtube.com/watch?v=1dYn_7WmLUs#t=63
Tamarugo
Última edición por tamarugo fecha: 31-10-2014 a las 23:59:04
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2014, 21:47:17   #163
tamarugo
hoy estuve probando la iluminacion de uno de los compartimientos:
https://plus.google.com/photos/11121...90910844124362
espectacular los leds...
Tamarugo
Antiguo 02-11-2014, 07:21:42   #164
Félix
Edad: 64
Muy bueno el video Hugo
El hombre se entretiene con su C 304
Y tu con el doble de torque deberías andar mejor aún
Felix
Antiguo 22-06-2015, 01:50:02   #165
tamarugo
Hola,
después de harto tiempo aparecemos por acá de nuevo,
realmente es laaarga la pega de hacerlo los fines de semana.....eterno,
por lo menos el camión lo trajimos andando hace como 2 meses con su motorcito nuevo y de ahí a desarmar para terminar cada una de las cosas de soportes y detalles de terminaciones que no me gustaba, ya se termino la interface embrague en su nueva posición, palancas de cambios, soporte de la caja, se puso piola nueva de acelerador porque estaba unida y era muy dura,
y nos falta terminar de hacer de nuevo la palanca de la transfer porque está muy fea. posicionamos el silenciador nuevo de camión nissan condor turbo (mismo motor) y cuando aparezca el soldador de inox podremos terminar el escape, es bastante sencillo, pero hay que saber soldar inox para esta parte.
Actualmente estamos entreteniéndonos con la relojería del motor e interface con el habitáculo y al igual que algunos amigos del foro, al final hay que ponerle relojes no mas a la cosa, sobre todo con motores que no son nuevos y no se conocen realmente como irá a funcionar.
como se cambio todo (motor, caja, transfer) por mecánica nissan, el velocímetro dejó de funcionar(era con piola mecánica, el nissan es electrónico), así que hemos tenido que traer todo de afuera,
tiene ahora o va atener porque aún no termino,
velocímetro GPS (y me olvido de la interface para la salida de la caja) (listo)
tacómetro diésel (instalado pero falta programarlo)
presión de aceite (listo)
temperatura agua sensor original volvo (listo)
temperatura agua motor nueva (listo)
temperatura aceite caja (listo)
presión de aceite (luz y análoga) (listo)
pirómetro (falta meter el sensor en el escape, no hay escape aún)
vacuometro (los bloqueos funcionan por vacio, así que quiero monitorear esto)
boostde turbo
nivel diésel estanque 1 (listo)
nivel diésel estanque 2 (listo el cableado, falta el estanque)
luz indicadora bujías incandescentes ON (listo)
luz indicadora transfer en "4x4" (listo)
luz indicadora transfer en LOW (listo)
luz indicadora cardan delantero "LOCKED" (listo)
luz indicadora posición caja en "neutro", (listo) esto lo voy a utilizar mas adelante, ahí les cuento la utilidad.
como verán en las fotos tenia ya todo para cableado e instalar los últimos 3 relojes y me di cuenta que no había comprado switchs para controlar un montón de cosas, así que quedamos parados por este lado de nuevo a la espera de que lleguen las cosas compradas
se necesita
switch on/off activación bomba trasvasije petróleo
switch power on/off cámaras traseras (las cámaras trasera se activan automáticamente con la M archa atrás o con este switch, así se usa como espejo retrovisor)
switch power on/off leds bars exterior left side
switch power on/off leds bars exterior right side
switch power on/off rear leds bars
switch power on/off rear winch
switch IN/out rear winch
switch power on/off gps
switch power on/off front led bar (listo)
switch power on/off front light leds (listo)
modulo 2 usb out
modulo voltmeter/ (0-30VDC)/12V socket out/usb out
la radio es una pioneer doble din que tiene todas las cosas que traen las doble din mas un sistema que se llama "mirror link", se supone que se enlaza con el teléfono y todo lo que se ve en la pantalla del iPhone se ve en la pantalla.
esta comprada y la tenemos dentro del montón de cosas por instalar pero no la he probado....ni instalado aún
https://picasaweb.google.com/1112171...39740742396610
https://picasaweb.google.com/1112171...39751567362418
https://picasaweb.google.com/1112171...39754349379250
https://picasaweb.google.com/1112171...39773189664578
afortunadamente ya todos los cables necesarios y sensores desde el motor y cables de activación al habitáculo mencionados anteriormente ya están pasados ruteados forrados etc....terminaremos una vez que arriben los famosos switchs..
así como vamos se terminará cuando se termine como dijo alguien por ahí..
ayer le compramos de un donante nissan safari el pack de relojes inclinómetro, tilt y altura para poner en la consola aérea...ahí va la radio y el espejo electrónico además compramos los espejos del safari que me gustan mucho, son como de camión y los originales son muy re pequeños
HABITACULO
En el habitáculo estamos medio parados también porque no me han llegado unos ventiladores/escotillas de techo y no se bien las medidas, así que no me atrevo a techar sin estar seguro que calzarán justo. también a esperar no mas.
por otro lado hoy prácticamente se terminó la estructura del camarote frontal del habitáculo, a mi gusto esta quedando Espectacular (2,05 mts largo x 1,75 ancho).
esta semana nos vamos a dedicar a preparar planchas de aluminio para forrar este habitáculo (todos los cortes y perforaciones para después remacharlas una vez que la estructura del camarote este unida al resto.
aah compramos un winche mecánico de nissan safari, pero no sabemos aun si se va a poder pasar el cardan desde la caja...esta complicado ya que como tiene ejes portales, este va mas arriba que como lo usa nissan, no se ve muy claro aún como hacerlo...pero es un tema para mas adelante, el winche mecánico anterior que instalamos al safari estuvo como un año y medio comprado antes de instalarlo...
el winche trasero será eléctrico.
Tamarugo
Última edición por tamarugo fecha: 22-06-2015 a las 01:56:35
Antiguo 22-06-2015, 10:53:57   #166
Zorlac
Hola Hugo,
encontré tu thread y nada mas que pueda agregar digo que tienes un espíritu aventurero envidiable, y lo mejor de todo el apoyo de tu familia y la paciencia :)
ahh! y sobre todo el espacio jo!
Espero pronto ver mas actualizaciones de este thread, que me entretuve bastante mirando lo que había y más despúes que en youtube hay videos muy bueno con configuraciones de estos volvos.
Saludos y mucha suerte en lo que siga
Antiguo 23-06-2015, 01:27:42   #167
tamarugo
Hola Zorlac
es verdad ,sin la ayuda de todos acá seria imposible..así que así si se puede aunque se demore...además que cuando se sale a todos esos lugares en que no hay nadie ..realmente uno se logra desconectar de todo y comienzas a relajarte y bajar la revoluciones...
este fin de semana si subimos la parte delantera del habitáculo tomaré fotos y las subo, si no, será el subsiguiente...
ah se me olvidó comentar que la teoría sí funcionó, 90kms/hr a 2650rpms..
no queremos mas..
Tamarugo
Antiguo 20-07-2015, 03:30:29   #168
tamarugo
Hola, siguiendo con el trabajo les muestro algunos avances en el camarote del frontis...
https://picasaweb.google.com/1112171...71189957091842
ya está forrado interiormente, ahora empezamos con el aislante térmico y luego todo el aluminio exterior, miles de hoyos para remachar las placas, luego sacar todas los aluminios exteriores y ahí a subirlo y juntarlo con el resto de la carrocería. una vez unido se remachan las planchas de aluminio exterior.
no se ve muy largo pero tiene 2100mm de largo y 1840 mm de ancho, 800 altura en la parte mas alta.
o sea ocupa todo el techo de la cabina del camión y le agregaremos un par de diagonales para evitar fatiga con todo ese voladizo.
según un amigo parece el "Enterprise" jeje
Antiguo 21-07-2015, 14:00:49   #169
pairospam
No sé si al Enterprise, pero definitivamente parece una nave espacial.
Ojalá y no agregue demasiado peso ya que parece bien robusto.
Buen trabajo, Hugo Tamarugo.
Pairoa
Antiguo 21-07-2015, 15:07:27   #170
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
Felicitaciones Hugo, esta quedando filete, demás decirte que preparando alguna salida para probarlo jejejejeje, Ha cuando dejes de lado el Safari avísame. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:00.
