Antiguo 20-07-2005, 03:02:34   #161
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Doraemon
Empezado por MLOZANO
Alguien sabe para que es esta especie de "compuerta" que trae el filtro de aire original?
Mariano
Para tomar aire mas tibio del escape, la toma de la primera foto, se conecta mediante un tubo (tipo corrugado de calefont pero de menor diametro) al escape (sobre este) para tomar el aire con mas temperatura en invierno. ( Eliminalo). :wink:
Ignacio O.
Eso, ELIMINALO :D .
Si te fijas, en la primera foto hay una especie de sensor o bulbo de temperatura que se extiende o retrae con la temperatura y con eso regula la apertura de la chapaleta que extrangula el paso del aire. Si esa te falla y la chapaleta te queda cerrada al pisarlo fuerte te quedarás corto de aire y por ende mezcla. En fin, es para los paises fríos NO PARA LOS CALIENTES COMO NOSOTROS
Raúl
Antiguo 20-07-2005, 03:03:39   #162
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RAUL VEGA
Mariano
Ignacio O.
Eso, ELIMINALO :D .
Raúl
OK, gracias a ambos... se elimina entonces... :wink:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 20-07-2005, 11:25:28   #163
Roland
Avatar de Roland
Ahi tienes un cálculo teórico de la velocidad final que podrías obtener dado los datos que entregaste:
Espero que te sirve y te de una idea. Suerte :wink:
Antiguo 20-07-2005, 12:11:34   #164
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Roland
Gracias Roland... te pasaste!
Supongo que esa es una planilla de excel?, me la puedes mandar por mail? para ver otras alternativas de neumáticos y coronas? (mariano@twistedandes.com)
Gracias
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 15:00:45   #165
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Roland
Gracias
Mariano
Enviado..... :wink:
Antiguo 20-07-2005, 16:24:17   #166
Segun lo que se ve en los datos de las tablas no es nada grave .. menos para ese V8 ( no así para la economía ) por que yo he andado a 3000 rpm a 120 km harto siempo cuando tenia las 4.56 y las 33"
Y eso que para mi 2H es harto más que para tu V8.
Antiguo 20-07-2005, 22:42:24   #167
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Para los que quieran bajarla, acá está la planilla de Roland:
http://www.twistedandes.com/mlozano/relaciones.xls
Mariano
Antiguo 20-07-2005, 22:54:07   #168
No creo que la diferencia de 200 rpm (1800v/s2000@100km/h) te signifiquen problema con el vss, preferiria dejarlo asi para aprovechar la reduccion en off por sobre el andar on road :wink:
Pirata ¿como se comporta la toy con respecto a este tema :?:
Antiguo 21-07-2005, 02:27:31   #169
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Otra duda respecto al VSS.
- Mi Jeep venía con un VSS. No tengo idea de cuantos pulsos.
- La transfer (año 89) venía con otro VSS (el que puenso usar), tampoco se de cuantos pulsos.
- El computador que voy a usar es año 89 (No se para que VSS es)
¿Como puedo saber de cuantos pulsos es el VSS que tengo y de cuantos pulsos es el VSS que necesita el computador que tengo?
Como hago funcionar ese mismo VSS con el marcador de velocidad original del Jeep?
Mariano
Antiguo 21-07-2005, 03:18:48   #170
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Para mantener mi tacometro original, compré este adaptador que convierte la señal de un V8 a un tacometro para 4 cilindros: :D :wink:
Mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:40.
