Antiguo 26-06-2013, 11:45:22   #1691
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por cers Ver Mensaje
Estimados, una consulta:
Tengo un Montero 3.2 DI-D y tengo una duda. Es aro 17 de nacimiento y quiero bajar a unos aro 15, pero sin perder altura. Qué medida tendrían que ser?
Gracias!
Ojo con la llanta que pongas o no te va a caber por el caliper. Tiene que ser desplazada y la pruebas antes.
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 12:23:44   #1692
cers
Empezado por PILSENMAN Ver Mensaje
Sí, igual es un tema... en esa búsqueda estoy también. He buscado con off set negativo en aro 15, ojalá de aleación (aunque me da casi lo mismo si son de fierro), pero nada.
En cuanto a medida del neuma, cuál podría ser una medida similar al original? 31?
Saludos!
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 13:40:26   #1693
PILSENMAN
Saludos!
mira acá
http://www.neumamerica.cl/servicios/convertidor.html
Antiguo 28-06-2013, 01:43:08   #1694
cers
Sí he visto cómo hacer la conversión, pero mi duda - de ignorante - es si es cosa de restar 2'' a las llantas (pasar de 17 a 15) y sumárselas a los neumas... ¿? o sea, si ahora los 17 equivalen a unos 31'', implica que al bajar a aro 15 debieran ser unos 33'' para mantaner la altura?
Gracias!
Antiguo 28-06-2013, 02:29:53   #1695
Sebas
Gracias!
depende el tipo de medida para los que viene como 31x 10.50 R15 o 33, 12,50 R15 da igual el primer numero te dará el diametro del neumático y el segundo el ancho, osea un 33x12,50 R15 es del mismo tamano que un 33x 12,50 R17, solo el el 2do tiene un perfil mas delgado para que quepa la llanta más grande (la pared del neumatico).
El "problema" se preseta para los neumas con mediads como 205/60 R15 o 205/60 R17.
Por ejemplo un 215/75 R15 es más chico que un 215/75 R17, por qué el diametro de la llanta es menor, pero tendrán el mismo ancho 215 mm, y el mismo perfil o pared del neumatico que en este caso será de un 75% el ancho del nuematico (0,75 x 215= 161,25mm), otro ejemplo un 255/75 R15 es más grande que un 215/75 R15 no solo en el ancho (255 - 215 = 40 mm) si no tambien en el diámetro el diametro del rpiemro será 255*0,75*2+15*25,4 = 763,5 mm aprox 76,4 cm, dodne el 255 es el ancho del neuma, el 75 es el 75% del ancho para el calculo del alto del perfil o pared, el 2, es porque el perfil está 2 veces ya que bosdea la llanta, y el 15x 25,4 es la conversion del diametro de la llanta que está en pulgadas a milimetros, espero se entienda, la idea es que cone sto puedes calcular sabiendo el tamaño maximo tanto para el diametro maximo y ancho maximo que te cabe en el jeep.
para las medias en mm, puedes usar este link para visualizar como se ven los diametros a diferentes medias de ancho/perfil y diametro de llanta
http://www.kouki.co.uk/utilities/vis...ize-calculator
espero sea más aclaratorio
saludos!
Última edición por Sebas fecha: 28-06-2013 a las 02:45:29
Antiguo 28-06-2013, 13:29:07   #1696
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Gracias!
Y no te tinca dejar las 17? Las llantas originales 17 las encuentro muy ricas, es cosa de buscar opciones en 17 y listo
El montero de mi casa lo tenemos con grabber at2 265/70/17. Alguna vez le puse las llantas 16 de L200 para probar, pero se veía horrible. . Y sobre llantas 15, no tengo idea si es que entran
Antiguo 30-06-2013, 03:30:54   #1697
cers
Sí, son ricas, pero el neuma 17 es más caro y escaso. En 15 encuentras de todo jaja.
Llantas 15 hasta el momento no he probado, pero nadie me apura así que hay tiempo aún.
Saludos!
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
Antiguo 04-07-2013, 22:08:45   #1698
carlos_i
Avatar de carlos_i
hola amigos saludos a todos primer post en este foto MO quisiera saber quien tiene o sabe de algun dato de un espiral delantero de una katana l200 año 2003 4x2 que el de mi camioneta se quebro en 3 partes y necesito uno muy urgente de antemano gracias
carlos_i está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2013, 23:14:50   #1699
PiluPelao
Edad: 63
Consulta en desarmaduria Chevota, Jose es bien movido.
QUizas desarmaduria ecoparts pueda tener algo tmbn.
Empezado por carlos_i Ver Mensaje
Antiguo 11-07-2013, 11:47:19   #1700
GAZERO
Como me indicó Pilu, les dejo una pregunta para ustedes.
Estimados Mitsubisheros:
Al Montero Corto V6 3.0 año 1993, Standard, con llantas originales de aleación le entran unos 32x11.5 sin problemas ???
Se usa en barro.
Un amigo me hizo esa pregunta y la verdad no supe responderle.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:46:47.
