Antiguo 08-06-2012, 13:55:52   #171
M.A.S
Predeterminado Re: The subaru off road
Empezado por srmillagui Ver Mensaje
debe ser la angelo andriani, tiene motor wrx. conosco 2 mas que estan restaurando.
A buena, como sea suerte en tu proyecto
saludos, Mas
M.A.S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2012, 18:37:17   #172
HAKUNA
en un momento de calentura, me compré un Subaru legacy 2.2 gx del 93, estube buscando una outback, pero siempre quise tener una GX, por que?, por los chiches, esta tiene suspension neumatica que funciona, calienta asientos delanteros, y arta mierdi que funciona, bien rica la weaita, la idea es dejara lo más stock posible, solo para que lo use mi ñora en cuidad, pero quier saber algunas cosas y quiero pedir ayuda.
la suspension pese a que funciona, me gustaria ponerle unos struts de outback con sus correspondientes espirales, se que son bolt on, o estoy equibocado?
tiene un boton al centro debajo de los dos botones para calentar los asientos, el ultimo boton dice "manual", para que sirve??
en el tablero la transmision dice power y modo económico, pero como conecto la opcion power?, no veo ningún boton que diga power.
se agradece ayuda a los mas expertos
hakuna
Antiguo 11-06-2012, 20:13:37   #173
M.A.S
No dale no mas comprate unos amortos completos (con resortes) y para adentro
Para poder trabajar con la caja sin que esta se sobrecargue tratando de pasar las marchas es decir para bajar pendientes, subir, arena, barro, nieve etc, con la selección que tu quieras, 1-2.... hablamos de automático sí?
En 1 no busca pasar a 2, pero en 2 puede pasar a 1 () se debe prender una luz amarilla en el tablero que es como un copo de nieve
Debiera estar en la palanca de cambios existe un botón debajo del seguro de esta, siempre en automático
Ni experto pero así era mi Legacy 93 2.0 capas tu Joya no sea así per lo dudo
Saludos, Mas
Antiguo 13-06-2012, 19:26:52   #174
ALFOX
hakuna
Hola HAKUNA de ser 2.2 es automatica y trae dos botones en la palanca de cambio el de abajo dice ECON si tu accionas este boton queda en modo economico y los cambios pasan normales, la accion al reves del boton, es de que cuando aceleras a fondo se acciona una luz en el tablero que dice power y los cambio quedan sport mas cortos y si te fijas levanta increible, el boton que dicas en la consola central que dice manual es para dejar fijo o sport o economico, eso saludos
ALFOX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 19:49:18   #175
Chungungo
hakuna
FOTOS FOTOS FOTOS!!!
Yo he tenido Subies sin esas opciones, La Outback I gen no traía ningún control electrónico en la caja. La II Gen tenía botón Power y Snow y la actual Forester I Gen solo trae botón Snow.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 20:13:38   #176
chevellon
El power lo activas con tu pulgar con un boton que va en la misma palanca de cambios
En cuanto al boton "manual", esto encontré:
The manual button for starters ONLY works in 2 or 3 range, it does not work in D range. When engaged, it holds the car in second gear (2 range) or in 2nd and 3rd (3 range), and prevents the car from shifting down into first gear. It's basically for low traction situations, the car will start out in 2nd gear instead of first. Good explanation at www.surrealmirage.com/subaru/ click on "notes and tips" on the left, then in the drop down list choose "trans" and then click "manual button" at the top of the page. And visit http://bbs.legacycentral.org/ and http://www.ultimatesubaru.org/forum/
saludos y suerte
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2012, 20:34:55   #177
HAKUNA
Empezado por chevellon Ver Mensaje
saludos y suerte
bunisimo el dato, gracias master!!
hakuna
Antiguo 19-06-2012, 04:43:07   #178
ALFOX
Hola amigos subies aqui dejo unas fotos de el forester como queda al lado de ford explorer es de noche pero algo se ve, saludos
Antiguo 19-06-2012, 05:01:10   #179
ALFOX
aqui otras fotitos de un paseo a ritoke en una bien pegado, no me acompañan los neumas y las llantas, proximo cambio saludos
Antiguo 20-06-2012, 00:04:40   #180
M.A.S
Empezado por ALFOX Ver Mensaje
Hoooo, que buena la Forester, te fuiste al cerdo con el levante si, jajaja, excelente, podrías contar como lo hiciste, algunas fotitos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:50:26.
