Antiguo 28-10-2009, 00:46:49   #181
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Predeterminado Re: Proyecto Rubicon 2005
Avances tenemos pero no muy alentadores estamos con problemas de mezcla....es mucha bencina....pero se sigue trabajando para dejarlo al 100%
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2009, 17:12:56   #182
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
Mejor que sobre a que falte...o no es diesel???! como tiraba bencina por el escape pal Jambo!
Yo lo que noté es que en baja se ahoga, pero una vez que sube revoluciones "parece" que el caudal de bencina anda bien...en baja es donde queda la cagada o no???
CHERODKEE
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2009, 17:26:48   #183
SAINZPRO
Thumbs up Re: Proyecto Rubicon 2005
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
CHERODKEE
Cuando lo impulsaba tiraba la mezcla cruda.
Antiguo 28-10-2009, 20:44:25   #184
FELIPE TUN TUN
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
asi es...en baja esta el problema con los inyectores grandes...ahora pusimos los inyectores originales y queda pobre jaja a si que estamos viendo que se hace.....cuando antes agarraba tiraba bien pero como inyectaban mucho al sacarle la pata se pasaba en bencina....y se ahogaba y asi andaba a puros tirones....la idea es que quede 100% opertivo sin tirones ni nada...osea como corresponde...saludos
Antiguo 29-10-2009, 00:45:46   #185
FELIPE TUN TUN
Hoy dia despues de probarlo un rato se me iba la presion de aceite hacia abajo y se prendia el check gauges, vimos el aceite y estaba un poco mas delgado de lo comun ( el aceite era nuevo menos de 200km) y por seguridad decidimos cambiarlo de nuevo, pusimos un liqui molly mas un aditivo y al cabo de un rato paso lo mismo, que podra ser ?? a alguien le a pasado ??
Antiguo 29-10-2009, 11:49:10   #186
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Y que inyector te recomienda el fabricante del supercargador??? ellos siempre te dan un XXXX flow rate @ PSI
Antiguo 29-10-2009, 11:52:29   #187
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
La presión de aceite se produce en el circuito de aceite, debe haber algún metal fuera de holgura, por ejemplo los metales de biela o en el escenario menos critico, un filtro de aceite que no está en buenas condiciones.
No has sentido algún ruido en el motor cuando pasa eso??
Antiguo 29-10-2009, 18:33:56   #188
FELIPE TUN TUN
Nops eso es lo raro que el motor no tiene ningun ruido, se siente igual que siempre...voy averiguar lo que recomiendan los del supercargador...yo lo compre con los inyectores de wrx.....
Antiguo 10-11-2009, 14:12:21   #189
FELIPE TUN TUN
Avances, se pusieron los inyectores originales y se le sumaron dos inyectores adicionales que se activan por presion, este fin de semana se hacen las pruebas si queda bien se deja y si no simplemente se saca y queda original nuevamente, y se venderia el supercharger.
Antiguo 10-11-2009, 14:36:13   #190
Zankudo4x4 ®
turun tun tun...
me pasaba lo mismo mientras seteaba el S/C
la estar muy rico lavas los cilindros cn bencina, los dejas sin lubricacion y contaminas el aceite con bencina, por ende se adelgaza y pierde sus propiedades
yo tube el mismo problema cuento estaba Rico en mezcla ( 9.1)
es mejor estar pasado en benvina pero no en el extremo.
estas controlando los injectores con apexi?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:25.
