Antiguo 25-07-2005, 15:22:15   #181
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por FLOZANO
anda a castillo y la pides por el año y modelo
Fui y me dijeron que necesitaban la muestra o la medida.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 25-07-2005, 21:31:21   #182
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Como la palanca que puse no tiene indicador de cambio, más adelante quiero traerme algo como esto: Es un indicador de cambio que se pone en el tablero o donde sea. Este es un kit marca Lokar, vale alrededor de U$90.
Alguien sabe si existe algun kit más barato?
El indicador solo sin el sensor vale como 30 dolares. habrá una forma de sacar la señal de la caja o hacer un sensor de posición más barato?
Mariano
Antiguo 26-07-2005, 12:07:54   #183
Rodrigo. U50
Mariano el flange adpatador de la caja con la tranfer lo mandaste a hacer en chile o lo traes de USA....... necisito algunos datos para realizar lo mismo pero entre una T18 y mi dana 18...... eso suerte .. :wink:
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2005, 15:53:01   #184
pzapata
Empezado por MLOZANO
Mariano
Esto es sencillo busca en una desarmadura el tema que va en el panel que es el mismo mas. el selector que montas en tu shifter.
En una desarmaduria.. por el shifter de un Honda mas el indicador que va al tablero me pidieron 20 lucas.. ojo 15 por el shifter y 5 por el indicador.
Antiguo 26-07-2005, 18:05:40   #185
Algunas 4l60 traen en la entrada del selector de la caja el swich que te manda la info del cambio, tal vez se puede adaptar :wink:
Antiguo 26-07-2005, 18:58:00   #186
ChernobylV8
A que buena .....en que desarmaduria ....que modelo de Honda?
Antiguo 26-07-2005, 21:56:12   #187
pzapata
Predeterminado desarmaduria
Empezado por pirata 4x4
Es una desarmaduria que está en la calle mapocho pasando desde matucana en direccion al centro como a la altura del 2500 a mano derecha. Atiende una niña que fuera de ser super amable es muy accesible en disponer sus cosas para que las examines con todo cuidado, tiene varios shifter y tableros de honda integra, accord y hay unos de unos subarus impreza.
Antiguo 28-07-2005, 03:55:46   #188
Mariano, el numero de la correa es 6pk2419 y el numero de parte es 10189265, voy a ver si se puede sacar las señales artesanalmente del switch park-neutral para un tablero anexo.
:pistolas:
Antiguo 28-07-2005, 13:45:45   #189
chevota
Hola Mariano, mira yo cuanto puse el TBI en mi camioneta averigue que es esto y es un sensor de golpe que va debajo del multiple de escape del lado del copiloto y ese sensor es para cuando el motor tiene detonaciones manda la señal a computador ap que mande mas o menos Bencina y solucione el problema .....
Antiguo 28-07-2005, 23:32:54   #190
Hola Mariano, mira yo cuanto puse el TBI en mi camioneta averigue que es esto y es un sensor de golpe que va debajo del multiple de escape del lado del copiloto y ese sensor es para cuando el motor tiene detonaciones manda la señal a computador ap que mande mas o menos vencina y solucione el problema .....
saludos[/quote]
Lo que hace es retrasar el punto de encendido y asi bajar las frecuencias de golpes de los pistones (cascabeleo)
:pistolas:
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:30.
