Antiguo 03-04-2014, 13:27:28   #1971
JOTE
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
ropa de invierno.
Está bonito el Samuka cumpita.... felicidades!
Saludos!
Antiguo 03-04-2014, 13:32:27   #1972
JOTE
Se fueron los 325, bienvenidos los 33".
Está muy alto, lo voy a bajar un poco, además se va de missing links, paquetes de resorte Hilux, bloqueos de aire y reducción de R&P.
Saludos!!
Antiguo 03-04-2014, 14:17:37   #1973
SRodriguez
Avatar de SRodriguez
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Se ve bien el jeep. Una pregunta que medida de coronas colocas para mover los 33. Saludos
SRodriguez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2014, 14:26:41   #1974
JOTE
Empezado por SRodriguez Ver Mensaje
Gracias, de las coronas iba a probar con 3,9 (tengo TC Calmini 4,16), pero aún así no quedaría como estándar, por lo que estoy evaluando unas 4.3 o 4.56.
Saludos!
Antiguo 03-04-2014, 18:12:32   #1975
Gonzalo Castro
Saludos!
Y porque no montar Dif. Hilux? Así aseguras la inversión por sí mas adelante te ánimas por 35-36"...
Slds y Felicitaciones por el jeep!
Antiguo 03-04-2014, 18:54:38   #1976
JOTE
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
No me tientes... Jajajaja
No quiero cambiar diferenciales, la gracia de mi Samuka es que es eso, un Samuka (el motor G16b no se ve... )
Lo pensé y conversé harto con varios amigos, pero mientras mas original en suspensión y transmisión, mejor, aunque no lo descarto.
Mal que mal, es mi chiche del Domingo....
Saludos y gracias!!
Antiguo 03-04-2014, 19:56:43   #1977
Gonzalo Castro
Saludos y gracias!!
Jajajajaja
Claro, con 33" andará bien y con súper buen despeje, por el tamaño del diferencial del samurai, con coronas y ejes modificados mejor aún.... Pero en el fondo sabes que después querrás 35" o más!
Antiguo 04-04-2014, 12:45:24   #1978
AndR3Z
Jajajajaja
Ponle eje tracero de vitara (así te mantienes en suzuki) y adelante la piña delantera de vitara.
así quedas con R&P 5.125:1 y se moverá excelente con la 4.16:1 y los 33"s
Recuerda que yo andaba súper agil con el 1.3, 37"s, R&P 5.38:1 y una 5.14:1
Antiguo 04-04-2014, 14:23:28   #1979
JOTE
Andrés compadre, lo pensé, pero mi apreciación fue la siguiente:
Al poner eje trasero Vitara, queda la línea de transmisión al centro, y la transfer al lado del copiloto, "soluciones" 2:
a) Girar la transfer, pero por su forma, el receptáculo del aceite variará su volumen por lo no habrá suficiente lubricación. Por otro lado, el soporte habría que modificarlo y no quedaría en su mayor porcentaje, firme, por lo tanto no es solución.
y b) la otra "solución" es una calavera de 45°, pero como la distancia entre ejes es tan corta, aumentaré las vibraciones que a simple vista, sin hacer cálculos, debería ser insoportable su andar para mi gusto.
Otra opción podría ser R&P delantera 5,125 de Vitara en ambos yugos Samurai, pero quedo muy reducido con 33"....
Por otra parte, al realizar algunos cálculos teóricos y obviando muchas variables, observé que con los 33" pasa lo siguiente:
- R&P 3,73 a 3000 rpm=100 km/hr y CR 56 a 1
- R&P 4,62 a 3000 rpm=81 km/hr y CR 70 a 1
- R&P 5,125 a 3000 rpm=73 km/hr y CR 77 a 1
- y con 35" R&P 5,125 a 3000 rpm=77,6 km/h y CR 77 a 1
Tu con 37, 5,14 y 3,65 de la caja Samurai, ibas 90 km/hr cagado de la risa...
Resumiendo, mucha paja, mucho gasto, y lo que busco es mas simple...
Andar con los 33 y buena reducción, relajado a 3000 o 3500 rpm (ojalá como estándar).
Adjunto screeshots.
Saludos!!
Última edición por JOTE fecha: 04-04-2014 a las 15:24:57 Razón: Agregar información.
Antiguo 04-04-2014, 15:40:01   #1980
SRodriguez
hola JOTE
una observacion, se supone que el primer calculo tendria que ser con los neumaticos que tenias antes, para sacar la velocidad que se lograba en 5ta a 3000 rpm. Y calcular con los 33" que velocidad logras con las coronas actuales y con cuales se pueden poner?
pregunto por que me gustaria poner 32" o 33" a mi jeep, y mantener la velocidad final como estandar. si no poner 31".
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:09:25.
