Antiguo 28-05-2013, 02:21:34   #11
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
Predeterminado Re: lugar BBB para levante gran vitara
Empezado por Groos Ver Mensaje
eso de mandar a hacer las piezas es tan facil como suena?? no tengo q comprar amortiguadores mas largos?? y si es asi, tengo q pedirle al vendedor q me de unos mas largos segun la distancia q lo valla a levantar?? saludos tengo un jimny
Claroo es cosa comprar el material, conseguir planos y pasárselos al tornero.
No se como serán tus amortiguadores pero deberían ser 2 " mas largos
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 04:21:01   #12
Groos
Avatar de Groos
gracias por los datos. alguien por ahí tiene planos de como deberian quedar los suples ??
Tengo otra duda se puede levantar 4" con suples de technil. O tendría q ser 2" de amortiguadores y otro 2" de body lift ??
Groos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 05:20:22   #13
zernak
Edad: 37
tiene que ser 2 de suspensión y 2 de body, saludos!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 17:20:36   #14
ignacio prado
Avatar de ignacio prado
ojo que si vas a levantar tanto puede que tengas que cambiar flexibles o cosas por el estilo, el jimni se puede levantar 4 pulgadas de suspencion pero cambiando espirales y amortiguadores por unos 4 pulgadas mas largos
ignacio prado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 04:49:16   #15
Groos
Avatar de Groos
muelle se le llama donde va alojadas las puntas del espiral cierto ??
si es así. podría modificar el muelle para dejarlo mas largo y así ponerle suples de 4" a los espirales??
otra cosa alguien tiene un diagrama de las medidas de los suples en technill. para pasarselos al tornero
les dejo mi correo: groos@hotmail.cl
Antiguo 01-06-2013, 03:44:08   #16
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
4" es mucho para la suspensión delantera, pone 2 " de suspencion mas 2" de body, esta ultra probado
Antiguo 01-06-2013, 07:36:23   #17
Groos
Avatar de Groos
hola
hice un pequeño bosquejo de lo que haré
si tienen alguna acotación sera muy bien recibida
la primera opcion seria colocarlo debajo del espiral
la linea punteada es el calado que lleva por dentro de profundidad
la segunda opcion es q sea un tuvo
creo q es mas factible la segunda
Última edición por Groos fecha: 01-06-2013 a las 07:44:20
Antiguo 01-06-2013, 14:49:36   #18
ignacio prado
y porque en forma de tubo? yo creo que en la torneria se van a volver locos haciendo el tubo porque el technyl viene en barra, yo siempre he visto que lo hacen de la primera forma. saludos
Antiguo 02-06-2013, 03:22:57   #19
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
Empezado por ignacio prado Ver Mensaje
Tiene que ser de tubo para que entren los limitadores de recorrido, no hay otra forma
Antiguo 02-06-2013, 04:18:22   #20
Groos
Avatar de Groos
la otra forma seria ponerlos debajo del espiral con la primera opcion. pensaba soldar un perno a la base y atornillar el suple
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:04:53.
