Antiguo 03-08-2013, 16:25:58   #11
Félix
Edad: 64
Predeterminado Re: Motor ED 33
El Td27 levanta más RPM que los motores que señalo Orruga, pero esos motores te remolcan lo que quieras porque sontorqueros de verdad,
Ahora unTD35 es muy bueno y en versión TD35t es mejor aun. Hay veras la diferencia entre andar y tirar cualquier cosa. lo otro es un 13b.
Lo que te señala Orruga respecto de estos motores es porque el ED33 es de tecnología más antigua.
Si puedes trata del,Gear a estos motores, en iquique hay, llama a Jano.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2013, 17:00:22   #12
PanchoC20
Empezado por Félix Ver Mensaje
Felix
Gracias Felix si estoy preparando la intalacion de un td27 para mi C20 lo que aun me falta por resolver es buscar una corona y piñon 4.56 ya que mi camioneta trae un rockwel 405 4.1 y no se que vehiculo traera uno que pueda instalarle del mismo diametro o si pillare en el comercio... muchas gracias por tu ayuda y si me pudieras darme el contacto que me indicaste para poder cotizaer seria genial.
PanchoC20 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2013, 10:39:10   #13
cottomata
Hola, mira acabo de terminar de ajustar un SD33T de Nissan, y aunque para mi es un excelente motor y lo pareceio bastante. creo estar deacuerdo que debes buscar un motor mas moderno ya que algunos repuestos ya no se encuentran facilmente. lo digo por que demore cuatro meses en encontrar todo. se le cambio hasta la bomba de inyeccion quedo 0Km. el mecanico aun no me lo quiere pasar pq no me cree que le voy a dar el rodaje que corresponde jajaja. pero este viernes se lo quito para ir a ver como quedo.
te recomiendo un TB42T, para mi lo mejor que ha fabricado Nissan y el proximo motor del patrol.
Si como dato lo de las coronas es 100% verdad, yo lo tengo instalado en un patrol 82, que viene creo con coronas 3,73 o algo asi, le instale unas 4,11 y el cambio se nota. ademas lo tengo con bloqueos ARB Back and Front, suspencion OME, y neumaticos 33". me da como 12 en carretera y en el cerro ni idea.
bueno este fin de semana espero sacar nuevos valores de consumo con el motor recien preparado.
sldls
cottomatta
cottomata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2013, 15:01:22   #14
Félix
Edad: 64
BIen Jose Matta estoy contigo en que los motores bencineros que señalas, aunque los mas Nissan te diran que el 4500 y luego el 4800, ultimo de la linea parece que ya descontinuado, Son Superiores al mejor v8 gringo, pueden llegar a dar 600 hp.
Pero tu SD33T es genial, Jose pruebalo tranquilo para que dure, y también te gustara.
El Jano tiene el fono 98424874, mas conocido como Alejandro Araya. seguro el te puede ayudar.
Felix
Antiguo 11-08-2013, 20:42:13   #15
cottomata
Felix
Gracias por el animo, pero las pruebas no salieron tal como yo pensaba. Resulta que la culata de sd33t estaba fisurada, la repararon con una pryeccion ya que luego de unos meses no a paracido ninguna. el viernes cuando estabamos revisando, aparacio agua en el aceite. el lunes voy a saber de donde viene pero me tinka que la reparacion no dio los reslutados esperados, haci que sigo en la busqueda de una culata para el SD33T , por si alguen conoce algun dato.
Antiguo 15-08-2013, 15:15:26   #16
PanchoC20
Felix
Gracias felix voy a comunicarme con Jano para ver que puedo hacer tengo mucho por resolver en el proyecto de mi C20....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:31:39.
