Antiguo 23-02-2005, 18:20:47   #11
Lo que pasa es que yo voy a usar el computador y sensores de la 4L60E(ese es el PCM o Powertrain control Module).
la 4L60E es totalmente electronica, sin el PCM no funciona, existen unos modulos para controlar la caja externamente, pero son carisimos.
Lo otro que se puede hacer es enviarle las señales y controlar la caja manualmente, pero ya no seria una caja automatica, si no que mecanica.
¿Que diagramas tienes? hayness, por casualidad no alen los diagramas del PCM? especificamente 16168625
Antiguo 23-02-2005, 18:52:13   #12
Aca hay algunas fotitos.
Para los que no lo conocen, este es mi TLC, FJ60 1985.
Actualmente tiene el motor original Toyota 2F y caja de cambios de 4.
La idea es cambiar el 2F por este V8 350 TBI año 1992.
Antiguo 23-02-2005, 20:23:21   #13
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
buen proyecto facu
el unico punto que me preocupa es el desempeño de las cajas automáticas en terreno, en pendientes extremas, ya que los gringos le cambian hasta los pernos del carter pa que funcionen bien,
creo que hay que gastarse hartas lukas en dejarla operable al 100%
convertidor, cuerpo de vlavulas, discos, etc
y suma y sigue
por ejemplo en huentelauquen andaba pirata y en una parte neurótica del recorrido si no me equivoco el convertidor comenzo a no transmitir movimiento, el motor debe aber estado a 3500rpm o más y las ruedas no giraban, es en esos puntos criticos donde me preocupa las c.automaticas.
tambien he visto el desempeño de la caja auto.de vitara en el samurai de un amigo y pasa exactamente lo mismo.
suerte
pato montenegro
s.o.s
Antiguo 23-02-2005, 20:57:03   #14
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
A MIERRR
ESA COSA VA A VOLAR
TIENES QUE MANDAR FOTOS CUANDO ESTE TERMINADO O ALGUN VIDEITO
Antiguo 24-02-2005, 09:20:45   #15
ChernobylV8
Empezado por s.o.s
buen proyecto facu
y suma y sigue
suerte
pato montenegro
s.o.s
Cierto....y eso que mi caja tiene todos los chiches antes mencionados 8) ...........es un tema de torque...........puse la segunda t case y salio :).
Antiguo 24-02-2005, 09:30:40   #16
Empezado por s.o.s
suerte
pato montenegro
s.o.s
El torque del convertidor no es magico, sin la reduccion adecuada como pretendes pasar una roca en 90º mas alta que el neumatico :?:
Antiguo 24-02-2005, 09:31:14   #17
Empezado por pirata 4x4
A eso me refiero
Antiguo 24-02-2005, 10:04:33   #18
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por s.o.s
buen proyecto facu
y suma y sigue
suerte
pato montenegro
s.o.s
Sorry viejo pero pa mi que tienes algo mal armado o defectuoso. No tiene nada de normal lo que te pasó en Huentelauquen, segun lo que describistes en el minuto. Ahora si es como dice GB, está claro que era un problema de reduccion.
Antiguo 24-02-2005, 10:19:40   #19
ChernobylV8
Bueno........claramente fue una preocupación ..........sacamos la caja y revisamos las tolerancias del eje central y demases .....la caja esta ok, ademas que quien me la armo tiene muchos años de experiencia trabajando en el tema (en talleres antes nombrados).......lo que me da mucha seguridad.
Despues de todo...... ..hoy creo que es un tema de torque....... salio muy facil al poner la segunda tcase.......si fuese un problema de los discos de embrague de la reversa, no creo que multiplicar hubiese servido.
Antiguo 24-02-2005, 10:23:33   #20
Empezado por SVarasV
Tengo unos videos cortos de justamente esa parte, pero necesito algun programa que lea .MOV para ver cual es, quien sabe de uno :?:
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 23:16:04
VENDIDO-> Inyeccion TBI Completa para V8 5.7 Chevy MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 28-02-2007 23:50:19
neumaticos originales TLC FJ60? LAB Novatos 3 12-01-2005 12:17:09
Dana 60 en TLC FJ60 FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:54.
