Antiguo 06-08-2013, 18:34:16   #11
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Por que el winche debe ir escondido?
nunca me webiaron por el winche en el YJ, y los ganchos que el modelo trae de fábrica sobresalen del parachoques 5 cm app., cuando tenia los focos, tampoco... pero tambien depende del "agradable" que te toque en la RT..
arriero
Al final todo se resume en eso
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 06-08-2013, 18:57:58   #12
Hanomag
El Punto 2 se reifere a la altura de instalación, no que sobre salga de la parte frontal del parachoque. En teoria, no puedes instalar algo que proyecte el "alto" del parachoque. O sea esas mascaras que van por encima de los focos que son de acero tampoco están permitidas.
Pero lo mas lamentable es que esta normativa nacio para proteger a los peatones y hasta el momento se la han pasado por el traste...penoso por decir lo menos.
Ojo, pero que no sobresalga ni vaya incorporado del parachoques original.
1º.-Prohíbese cualquier modificación o agregación de estructuras metálicas adicionales al parachoques delantero de los automóviles, station wagons, camionetas,vehículos tipo "jeep" y furgones.
Aunque el punto 2º se puede prestar para confusión o reinterpretación del punto 1º
En los vehículos motorizados, la instalación en la parte delantera de cualquier accesorio, tales como, barra de tiro, gancho, cabrestante eléctrico o toma fuerza, deberá ser efectuada de modo que ninguna parte del accesorio sobresalga de la cara frontal del parachoques en el punto considerado; asimismo, dichos accesorios no podrán sobresalir en más de un cincuenta por ciento de su altura por sobre el borde superior del parachoques.
Se permitirá el desplazamiento del parachoques hacia adelante si ello fuese necesario para cumplir con las exigencias estipuladas
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 19:08:09   #13
OAM
Avatar de OAM
R. Las referidas estructuras metálicas, que normalmente presentan
cantos vivos o superficies frontales reducidas, en el caso de accidentes concentran las fuerzas de impacto, multiplicándose en varias veces la presión local ejercida, en relación a la misma situación pero en ausencia de dichas estructuras.
Antiguo 07-08-2013, 00:35:17   #14
Hector_Jymny01
Que pasa entonces con las defensas delanteras... tengo un parachoque metálico, y el año pasado no tuve problemas con la revisión... pero me pueden multar???
Hector_Jymny01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2013, 12:34:46   #15
tuco
Empezado por Hector_Jymny01 Ver Mensaje
¿Pasaste la RT con el Jeep que tienes en tu avatar, con defensas y neblineros?. Si es así dime donde para ir allá
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2013, 11:30:12   #16
Hector_Jymny01
Empezado por tuco Ver Mensaje
La saque en los Ángeles, aunque no se si este año pueda sacarla con la defensa ya que me vine a santiago y no cacho si me la aprobaran. Si alguien tiene un dato de una planta donde no hinchen mucho agradeceré pueda dármela...
Aunque ahora me asalta otra duda, y es que pasa en caso de accidente con las defensas... demás que no deja cristiano en pie... pero aumenta el grado de culpabilidad al tenerla instalada??, constituye agravante???.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:48:13.
