| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#11 | |
Edad: 33
Saludos |
#12 |
Edad: 33
Amigos de cuantas columnas tiene que ser el radiador para la caja?
Saludos |
#13 | |
La caja debe funcionar a una temperatura optima, mas frio o caliente que esa "temperatura" a mediano o largo plazo, te traera problemas y la caja no trae termostato para regular la temperatura... si enfrias mucho te podria traer problemas En los Monteros, cuanto estan frios los cambios los pasas a mas rpm para calentar el aceite y no dañar la caja... como no lo sabia, visite varios mecanicos, algunos querian desarmar de inmediato la caja... Al final en un taller de Avenida Matta, me dijo que era normal, todos eran iguales y me paso una copia del manual del montero en el que dice que pasara los cambios a mas rpm cuando este fria la caja... Lo otro que deberias considerar, es cuanta aceite tendras que agregar y si se mantendra la misma presion de aceite en la caja, ya que el circuito es mas grande. espero que algo te ayude o que un experto en cajas de AT, te ayude |
#14 | |
Edad: 33
Ojala alguien entendido de cajas automáticas me pueda recomendar algo! Saludos |
#15 |
Instala el radiador mas pequeño de ayuda. Si realmente quieres ir a la segura, parte por un marcador de Tº, así sabes bien que es lo que está pasando.
#16 |
Hola amigos de T.A. sobre el tema de cajas automaticas y radiador para una chevrolet blazer 4.3 cual es el mas apropiado (se puede instalar hay espacio ?)segun lo que tiene mostro 9 columnas o 19 columnas, las conecciones muy dificiles de hacer ? que se necesita y quien puede hacerlo.Quiero prolongar la vida util de la caja el uso que le doy a la Chevy es calle por el momento y mas adelante paseos camino tierra, nada de 4x4 extremo.
Muchas gracias !!! |
