Antiguo 19-03-2005, 13:16:01   #11
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Holas, les aprovecho de preguntar, QUE RELACION TIENE UNA COMPRESION DE 180 LBS (X:1 ?)? por ejemplo.
Gracias
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2005, 19:12:28   #12
Pato-Patrol
Ojo ..... una cosa es Relación de compresión ( 9.0 : 1 ) , otra distinta Compresión en el cilindro medida ayudada a obtener por el motor de arranque ( 150 PSI ) y por último otra cosa es la Relación de compresión dinámica y la velocidad media del pistón.
En todo caso si subes la relación de compresión, paralelamente, si esta bien hecho el trabajo modificarás la compresión en el interior del cilindro, es por esta razón que se debe subir el octanaje del combustible usado, puedes usar combustible de avión o Booster, aditivo muy usado por los autos turbos preparados para 1/4 Milla o motores con relaciones de compresión mayores de 10 : 1
Salutes
Antiguo 23-03-2005, 22:00:24   #13
Samurai_ls
Empezado por Pato-Patrol
Salutes
ok. muchas gracias por aclarar eso Pato, ahora como puedo calcular la relacion de compresion de mi jeep? (x:1), si solamente tengo la relacion en PSI?
gracias
Pablo U.
Antiguo 28-03-2005, 18:39:47   #14
Pato-Patrol
Empezado por Samurai_ls
Salutes
gracias
Pablo U.
Hola Pablo, para tener con exactitud la relación de compresión de tu motor, lo que se debe hacer es abrir el motor y cubicar la culata, la empaquetadura comprimida, el volumen del cilindro, el Deck ( espacio del pistón en PMS al block ) y usar la fórmula ........ estimarla sólo con la compresión del cilindro ( PSI ) es muy inexacto, debido a que el sellado del cilindro lo determina entre otrass cosas el estado de los anillos y su sellado en la camisa o block, por ende, puede haber un motor con su compresión sea muy baja debido al desgaste pero su Relación de compresión puede estar alta, ahora bien si no es un motor preparado averigua la RC de tu motor en condiciones STD, luego comparas.
salutes
Antiguo 28-03-2005, 18:40:44   #15
Pato-Patrol
Salutes
gracias
Pablo U.
salutes
Octanos CASPER General 4WD 17 26-09-2006 00:00:58
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 13:54:00
Relaciòn de trans. caja K5 v/s TLC Boris Aguilera Manzano General 4WD 3 04-11-2005 12:09:18
Cuadro Relacion V/S Tamaño de neumatico andres_kike_lopez General 4WD 5 26-08-2005 01:31:56
Mantencion Diesel v/s Gasolina Chato Menta Novatos 1 06-08-2004 11:47:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:45:42.
