Antiguo 01-05-2014, 22:48:43   #11
patopez
Predeterminado Re: temperatura en galloper
Hola amigo yo hace un tiempo tuve un galloper , y tambien tenia problemas de t se hace la siguente prueba muy simple para verificar si tiene problemas de empaquetadura de culata,con el motor en frio sacas la tapa del radiador y lo enciendes esperas unas 5 min.y lo acelaras solo un poco si bota agua o tira burbujas lo mas probable es que tengas problemas de empaquetadura .que no es nada grave,si cambias la empaquetadura le haces una prueba hidraulica a la culata,yo te aconsejo que no gastes dinero en un electro,la otra modificacion que yo le hice fue dejar fijo el viscoso eso si es efectivo me eccelentes resultado y no es complicado.sacas el viscoso y con una broca de 5mm.le haces dos orificio uno al frente de otro y le metes silicona industrial,despues los sellas con un roscalta ,lo bueno de la silicona es q como esta semi liquida el viscoso te queda bien balanceado ya que al girar el viscoso se adiere a las paredes en forma pareja,te aseguro que se te va a mejorar,pero revisa primero que no tenga problemas de empaquetadura o culata.
Patricio Perez
patopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2014, 11:51:26   #12
mach1ne
Empezado por patopez Ver Mensaje
Patricio Perez
te entiendo la idea, pero el procedimiento no me queda muy claro... hay muchas siliconas industriales, distintos curados y viscosidades, cual ocupar?...
le sacas el liquido viscoso y lo reemplasas por silicona?...
amigos voy a tener q sacar la culata, q otras cosas me recomiendan revisar para aprovechar el desarme?
saludos y gracias por su ayuda!!
mach1ne está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2014, 15:35:30   #13
oruga37
Empezado por mach1ne Ver Mensaje
hola amigo, yo no se mucho de mecanica, me podrias decir si eso tiene solucion? o tendre q cambiar culata?
depende , hay veces en que la fisura es poca y se puede soldar , queda muy bien y dura mucho tiempo sí la reparacion la hace alguien con experiencia y deberia salir por aprox 30-40lucas .
Si la fisura es mayor , te recomiendo comprar culata nueva , ahora han bajado mucho de precio y se puede encontrar por arox 180 lucas la culata nueva , de seguro no es original pero resultan bastante buenas y mil veces mejor que una reparada
Ojo , que debes agregar valores de repuestos y obra de mano del mecanico
Te recomiendo desarmar ,sacar culata y así evaluar pero te aseguro que ese es el punto que debes atacar y no gastes tiempo ni lucas en modificar el radiador o eliminar el aire acondicionado
Antiguo 05-05-2014, 23:03:24   #14
mach1ne
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
voy a fijarme en ese punto... donde puedo encontrar una culata por ese valor amigo, ya q consulte por una usada y me pedian 400 lukas xd!!
Antiguo 06-05-2014, 00:23:21   #15
oruga37
a la entrada de Av Brasil esta Kormotor , cotiza ahi y tambien al frente ( loc 41 .creo) . Sí te va mal avisame y creo que te puedo conseguir una
Yo acabo de instalar una en un Terracam ( 2,5 turbo) y ya he cambiado otras en Galloper .... por eso te decia que tu pana es frecuente . La culata nueva viene en punto de traspasar tus valvulas y el eje de levas , porsupuesto tienes que comprar el kit de empaquetaduras que trae los retenes y todo lo que necesitas para empaquetar bien el motor , te recomiendo cambiar los pernos de culata nuevos ( son baratos , aprox 20lucas jgo) y sí es necesario aprobecha de cambiar correas de distribucion ..... no te asustes porque hay mucho repuesto para ese motor y es barato
Antiguo 06-05-2014, 00:31:53   #16
patopez
Bueno veo que estas un poco desorientado,te aconsejo que lo primero que definas si estas con problemas de culata o empaquetadura ,si te consume agua,si burbujea por la tapa del radiador,eso.
Con respecto ala consulta del la silicona es la comun la tranparente o la ploma,no es relevante el tipo .
Yo a mi galloper le cambie la culata porque estaba rota y en una desarmaduria en conce me salio a 140 lucas con prueba hidrulica y garantia le puse una de mitsubishi l200 ygual le sirve bueno ojala te sirva si necesitas mas consejos
Llamame no hay problema 95598350
Patricio Perez
Antiguo 06-05-2014, 16:24:22   #17
martinesco
En Antonio Castillo estan en 150
Antiguo 09-05-2014, 16:56:58   #18
mach1ne
gracias a todos los amigos q an aportado en el tema, si es un problema frecuente, de seguro le servira a otro usuario.
el galloper recien el jueves lo va a recibir el mecanico... comentare como me fue cuando me de respuestas el amigo mecanico.
saludos...
daniel.
Antiguo 11-05-2014, 14:57:19   #19
patopez
Ok,cuando uno esta con estosproblemas sirvende mucha ayuda todas las opiniones
Esperamos para saber como te fue.......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:09:32.
