#11 | |
#12 |
Paolo, no te das cuenta que ya reparó la caja????, y que además era una tontera?????, para que quiere una caja nueva ahora que la del está buena???
Saludos :wink: |
#13 |
Te estaba gueiando
#14 |
Mira, de acuerdo a lo que leo y comparto en un foro de Dodge en Usa, las cajas automáticas (46RE) de la Ram son pésimas. Yo en particular no he tenido problemas, porque siempre me preocupo de los cambio de aceite y filtro, de no sobreexigir la caja y creo saber cuales son las limitaciones que la caja tiene. Las cajas Chevy no son buenas el algnos casos (4L60E), me parece que las 4L80E son super firmes. ahora no me atrevo a decir que es mala la 4L60E.
LKas cajas de los Cherokee XJ es una AW4, AisinWagner, que es una caja que la fabricó Wagner con Aisin en Japón. Esas cajas dicen que son indestructiles, pero el gran problema que tienen es que la primera no existe como posición de la palanca, lo cual es un cacho, porque cuando estas en primera, en realidad estas en 1ra y segunda. Para eso venden un sensor que cambia eso y al activarlo, puedes dejar solo la primera. En Internet lo venden. Espero que esto te aclare un poco las cosas con respecto a las cajas automáticas. Saludos |
#15 |
Todo eso es verdad, pero la AW4 la hizo Borg-Warner con Aisin-Seiki, no Wagner...un pequeño error lo comete cualquiera!
#16 | |
#17 |
Parece que es 3:1
#18 | |
Pero tu sabes. |
#19 | |
De esta manera no molestamos a los moderadores y anda todo Ok. |
#20 |
Porque tu caja es mecanica y estamos hablando de cajas automáticas, cuando las ocupas en 4H el problema es que aumentas la temperatura de trabajo debido al roce excesivo que se produce dentro de la caja, el resultado de esto puede ser sobrecalentamiento y la ruptura de la cja, cuando andas en 4L a la caja le cuesta menos sacar el 4x4 del reposo, por lo cual no patina tanto y genera menor temperatura.
Por eso, en el caso de la caja mecanica es otro cuento, si andas en 4H lo unicos que arriesgas es el embrague, cosa barata y facil de cambiar. Saludos |
| Convertidor de Torque o Caja Automatica Blazer 4.3 Año 91 | TheUser4x4 | Compran | 8 | 18-06-2007 14:22:21 |
| Filtros + empaq. para caja automatica cherokee | CherokeeBoy | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 25-05-2007 12:39:54 |
| caja automatica y tranfer suzuki v6 | garfield | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 14-05-2007 13:23:24 |
| Caja automatica con transfer de la blazer chica 89 | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 15-05-2006 14:21:43 |
| Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda | Hernan Iriarte | General 4WD | 15 | 31-01-2006 18:52:31 |
